claro es dificil repararlo si lo tienes puedes limpiar las partes de la rotura con alcohol isopropilico y dejando secar un rato y pones pegante super crilp en el palito y tambien abajo muy minima cantidad, debes tener en cuenta el lado de posicion como se rompio, para que luego este calce a la perfeccion cuando hagas la unión debes sujetar con buen pulso sin moverse un milimetro del lugar durante al menor 45 segundos , lo mejor es que ensayes primero sin hacer uso del pegante, tambien para que detectes el lado correcto como debe insertar las pieza.
luego que hallas unido bien la pieza después de cinco minutos debes poner en pequeña y minima gota en su al rededor por donde rompió tal vez se note antes que seque agrega polvo acrílico de dentesteria en su alrededor del palito y sople para salga lo sobrante para afirmar mas la rotura deje secar 5 minutos espero te valla bien
