Impresoras
Epson 640: 1 impresion ok y nada mas
marcos1979
hace 18 años
hace 18 años
Hola gente, el problema es con una EPSON Stylus Color 640. Cuando le mando a imprimir algo o hago el test de injectores desde el panel de la impresora (no desde la pc) imprime un trabajo y los cabezales van a la posicion de recambio de cartuchos no permitiendome imprimir mas. Los cartuchos son nuevos y no me marca que tuviera poca tinta. Alguien sabe a que se puede deber eso? Si la apago y la vuelvo a encender pasa lo mismo, una pagina y los cabezales a posicion de recambio. Para apagarla tengo que desconectarla de la alimentacion porque del boton no reacciona. Muchas gracias
danielbinaghi
hace 18 años
hace 18 años
van ala posicion de recambio o quedan en la almoadilla? hace algun ruido extraño? si hace algun ruido extraño puede que tengas que lubricar el carrro . explicame asi te puedo ayudar. recuarda valorar las respuestas
marcos1979
hace 18 años
hace 18 años
Van a la posicion de recambio y no hacen ningun ruido ni encienden las luces. Tampoco da error al mandar a imprimir. Solo no responde. Esa impresora tenia suelto el resorte del sensor de papel y ademas daba error de mantenimiento. La desarme, acomodé el sensor, cambie el WastePad (en realidad lo lavé :P ) y le hice un reset desde el panel ya que no me lo dejaba hacer por soft (ahora no recuerdo de donde saque la info sobre el reset). Ahora imprime perfecto pero despues de imprimir los cabezales van a la posicion de recambio, como dije, y ahi se quedan :( Gracias por tu ayuda. Corrijo algo del 1º mensaje: Se apaga desde el boton pero demora mucho mas de lo normal.
danielbinaghi
hace 18 años
hace 18 años
busaca que yo en un post puse como es para resetearla desde el panel. vuelve a resetearla y me cuentas . tambien comprueba que esten bien limpis los contactos de las manqueras del cabezal tanto en el cabezal como en el board. quizas esten flojos los contactos y por ahi esta tu problema . espero ser de ayuda ya que tu falla no es muy frecuente pero tengo mucha experiencia con impresoras de todo tipo. esas impresoras tambien suelen comerse desde arriba al cable de datos del cabezal si vez que esta negro y se marcan las pistas en el seguro que hay alguna pista mal en la manguera. en epson te las cobran como 50 pesos pero se puden reparar con pintura a base de plata y com mucha paciencia.
marcos1979
hace 18 años
hace 18 años
Bien, ya encontré tu post. Creo que eso fue lo que hice pero lo vuelvo a hacer mañana a ver que pasa y te aviso. Ahora recuerdo que tambien lo saque del manual de servicio. Muchas gracias
danielbinaghi
hace 18 años
hace 18 años
tambien recuerda lo del cable plano del cabezal en ese modelo de impresoras se como como loco por la friccion que hace con la tapa de arriba
marcos1979
hace 18 años
hace 18 años
Gracias Daniel, pero no pude dar con el problema. Hice el reset desde el panel nuevamente y revice el cable plano que va al cabezal y no encontré nada. Alguna otra idea??? Gracias nuevamente
danielbinaghi
hace 18 años
hace 18 años
espera que bajo el service manual otra vez y te lo paso. ¿desarmaste la impresora para ver si esta todo bien conectado? y que el cable plano este en condiciones?
