Impresoras
Impresora samsung ml 1640 no resetea el cartucho
ENDERDAVILA
Hola amigos tengo una impresora samsung ml 1640la cual siempre le recargaba el toner, la reseteaba por los pines atras en la tarjeta y volvia a marcar el nivel de toner al 100%, pero ahora no quiere resetear he cargado el cartucho y hago el reset en los pines pero aun asi marca el toner agotado
electrophotographer.
La simplicidad de instalar un firmware actual y un chip es una respuesta a problemas como este.
felixcats1
Hola que tal es posible que el chip del cartucho ya no sirva pero puedes sustituirlo por un alambre de cobre para que haga contacto, por otro lado hay reset para esa impresora ya no te marcara el toner pero no tienes que destapara y hacer el reset por circuito y si tiene búscalo esta en la web
