Impresoras
Tengo una impresora laser color Samsung modelo CLP 365W que
Impresora Samsung CLP-365W
Daniel Clessi
La luz roja indicadora de toner esta encendida en forma continua y los dems leds estan todos apagados
electrophotographer.
Si es de toner , tienes 4 LEDs. Cual color?
Daniel Clessi
Los 4 leds estan apagados, unicamente permanece encendida en color rojo el led alargado que se pone verde cuando la impresora esta lista para imprimir.
Daniel, Ese indicador nada tiene que ver con los cartuchos de toner, esta luz roja que dices cubre lo siguiente: 1. La Tapa está abierta.(o mal cerrada) .También es posible que el interruptor eléctrico debajo de la tapa no esté siendo actuado cuando la cierras., Existe un dedo plástico que ingresa y avisa que la tapa está cerrada y puede estar fracturado o el interruptor no esté funcionando 2. No hay papel en la bandeja cuando se reciben o imprimen datos. Es obvio que hay que Cargar papel en la bandeja o verificar si el sensor de presencia de papel en la bandeja tenga problemas 3. La impresora se ha detenido a causa de un error grave.. Este es posiblemente de temer y quizás requieras visitar a un técnico Samsung para resolver si los dos puntos anteriores fueron revisados y encontrados OK. Puede haber alguna incongruencia con Windows, Linux o Macintosh asi que por ahí podría necesitar ser necesaria alguna ayuda. Mi visión es que si encuentras algo en puntos 1 o 2 y queda resuelto la luz roja debería apagarse y podrias sacar una hoja de pruebas aun sin estar conectada a la PC. Puede ser tu Solucion
