Impresoras
hp laserjet 2820 pide cambio de cartucho cada 5 hojas
Ra's al Ghul Ivanovich
Marca: Hp Modelo: HP laserjet 2820 Sintoma: A Cada rato pide cambio de cartucho el equipo en cuestion; se le cambio chip hace 3 meses y de ahi para aca todo de maravilla; pero hoy que se le puso chips nuevo; solo imprime 10 hojas y se bloquea; pensando que era el chip se le compro otro y sigue igual; y temiendo que fuera una incompatibilidad de chips le compre los de color y sigue iogual; ojo solo en el negro y el amarillo hace esto; pero el amarillo automaticamente se llena pero el negro tengo que apagar la maquina y dejarla 10 min. y luego pide que sele haga limpiesa se le hace y de un tiempo para aca marca que papel mal configurado y de mas cosas. alguna idea de lo que pueda ser: p.d. veo que hay mucho toner magenta por todo lasdos; le hara una limpieza ?
electrophotographer.
Por favor aclara que chips se han cambiado, si estas hablando de la unidad de imagen que lleva solo un chip o estas hablando de cambios de chips en cartuchos de toner, cada color lleva 1 chip. Si hablas de la unidad de imagen, al cambiar solo el chip para ahorrar en el mantenimiento de la unidad de imagen y no cambiar el OPC ni la cuchilla de limpìeza puedes haber logrado que se haya saturado el deposito de toner usado que esta posee. Quizas por eso haya toner desperdigado por la maquina. Si hablas de los cartuchos de toner debes aclarar si la maquina ha estado pidiendo cambio de algunos de ellos y que error o texto te aparece con relacion a la limpieza que dices está indicando. Debes revisar muy bien el cartucho Magenta para ver si tiene perdidas via sellos del rodillo revelador o cuchilla dosificadora. Es un guiso de problemas lo que reportas pues se le agrega tambien error de papel mal configurado y de "mas cosas".... La falta de claridad hace que me sea complicado ayudar.
hola buenas tardes solo pide cambio de negro: esto pasa; imprimo algo asi como 10 hojas y me pide cambio, apago la maquina y hace todo el proceso de carga y de ahi jala un hoja de para hacer la limpieza. Se le cambiaron todos los chips del toner exepto el de la unidad reveladora. y tambien se le hizo limpieza a la unidad reveladora. y mensajes; solo el de se necesita cambio de toner negro.
buenas tardes, el equipo hp 2820 laser jet color ya imprime, osea ya quedo. A continuación marco lo que encontre o lo que hice 1.- Recargue el toner negro por que ya casi no tenia. ( tambien el amarillo) 2.-Limpie el equipo desarmando el equipo. aspirando el polvo regado 3.-Con un cepillo de diente y alcohol isopropilico limpie los contactos del chip y del sistema que los detecta. 4.- Engrase los rodamientos de cada rueda dentada. 5.- En el tambor limpie los rodillos ( y el drum lo puli con cera para autos) 6.- Limpira el sensor que detecta el color y los protectores ( estos estaban supermegasucios supongo que era eso lo que causaba mi dolor de cabeza). Gracias a todos los que se molestaron en darme un solución.
