Impresoras
ayuda con imprecion de filmina laser transparente
Impresora Samsung ML 1865
copilug
copilug
38
ayuda con imprecion laser en filmina transparente, tengo una impresora monocromatica laser samsung ml-1865 la cual compre de nueva hara unos 2 años tiene muy poco uso todavia tengo un 40% de toner que vino con la maquina, pero tengo que hacer un trabajo que es imprimir filmina laser transparente en negativo. y ajuste la maquina para que lo negro salga bien negro, imprimo miro la imprecion atraves de una luz y lo negro no es negro es como un gris y sale poroso con pintitas que se traslucen, el tema es que asi no me va tiene que ser negro, negro, sera problema de la filmina o la maquina uso puerto usb, y windos xp en un papel comun si sale negro bien oscuro, va es lo que creo como ese papel comun no puedo verlo a trasluz, y el fondo es blaco quisas me engañe. si alguien pudiera explicarme que puede estar pasando se los agradezco
electrophotographer.
1. Debes ajustar, si ya no lo has hecho desde el Menu Papel para hoja de 150/160 gramos 2. Desactivar Ahorro de Toner si es que haya quedado prefijado 3. Debes trabajar desde el baypass y no desde bandeja 4. Desde Opciones de Calidad de Impresion,preferencias, debes elegir "Todo el Texto en Negro" y en Gráficos mejorar el contraste de las impresiones. Las opciones disponibles son Normal, Claro y Oscuro. Elige Oscuro. Si en dudas como llegar a cada opcion,baja el siguiente http://downloadcenter.samsung.com/content/UM/201108/20110822153220935/ES/spanish.pdf
copilug
copilug
38
hola y gracias no seleccione el gramage, y no se que es el bypass si me podrias explicar
[quote="copilug"]hola y gracias no seleccione el gramage, y no se que es el bypass si me podrias explicar[/quote] Es la ranura por donde se puede insertar papel o transparencia,como en tu caso, de forma manual. Queda inmediatamente arriba de la bandeja de papel y te lo he marcado con una barra y flecha roja.
