Impresoras
HP Laserjet 6L toma muchas hojas de papel juntas
kombi125
kombi125
157
hace 18 años
hace 18 años
Hola. Me trajeron la impresora para limpieza y para solucionar el problema que de la bandeja cuando carga el papel entran muchas hojas, osea que no funciona correctamente. Estuve revisando el sector y tiene un rodillo de goma que gira al momento de cargar el papel, lo limpié muy bien. Por debajo de ese rodillo existe una pieza plástica que está presionada contra el rodillo por medio de un resorte y tiene una goma como de medio centímetro por 3 o cuatro centímetros, y es a mi entender la pieza encargada de que solo una hoja de papel sea cargada. El resto del mecanismo de carga de papel lo revise y se ve bien, pero esta goma la noto muy reseca y con desgaste donde apoya el rodillo de carga de papel. La despegué con cuidado y la volví a pegar al revés con la intención que la parte gastada deje de estar en contacto con el rodillo, pero me hace la misma falla. Pregunto: que tengo que cambiar para solucionar este problema?? como es el nombre/código de las piezas a cambiar?? y por favor si alguien me dar una dirección/mail en Buenos Aires donde pueda conseguir estos repuestos. Desde ya mcuhas gracias, atte. Daniel Sanso.
blaskm
blaskm
4.599
hace 18 años
hace 18 años
Hola Daniel, tienes que cambiar el separation pad kit o el pickup roller, lo mejor es cambiar las dos piezas. Saludos y suerte!!!
carlos marenco
hace 18 años
hace 18 años
[quote="kombi125"]Hola. Me trajeron la impresora para limpieza y para solucionar el problema que de la bandeja cuando carga el papel entran muchas hojas, osea que no funciona correctamente. Estuve revisando el sector y tiene un rodillo de goma que gira al momento de cargar el papel, lo limpié muy bien. Por debajo de ese rodillo existe una pieza plástica que está presionada contra el rodillo por medio de un resorte y tiene una goma como de medio centímetro por 3 o cuatro centímetros, y es a mi entender la pieza encargada de que solo una hoja de papel sea cargada. El resto del mecanismo de carga de papel lo revise y se ve bien, pero esta goma la noto muy reseca y con desgaste donde apoya el rodillo de carga de papel. La despegué con cuidado y la volví a pegar al revés con la intención que la parte gastada deje de estar en contacto con el rodillo, pero me hace la misma falla. Pregunto: que tengo que cambiar para solucionar este problema?? como es el nombre/código de las piezas a cambiar?? y por favor si alguien me dar una dirección/mail en Buenos Aires donde pueda conseguir estos repuestos. Desde ya mcuhas gracias, atte. Daniel Sanso.[/quote] hola daniel,mira la pieza de la que hablas se llama "pad de separacion", y se encarga de que solo pase una hoja a la vez, este pad viene en el kit de alimentacion ,no se si lo vendan por separado,si la goma que le quitaste y volteaste esta muy mal ,trata de pasarle una lija fina ,pero lo mejor es cambiar el kit de alimentacion, ya que los atascos podrian regresar,como estan los rodillos alimentdores ,no deben estar muy lisos... podrias darle un poco de presion a el resorte... House Brand Kit Part#5L6LPJD...................$29.95 Free Shipping KIT INCLUDES: Primary Separation Pad Left And Right Sub Separation Pads Primary Paper Pickup Roller Transfer Roller Paper Pickup Idler Roller Complete printer overhaul kit This repair kit is the best value on the internet. Works with all hp laserjet 5L and 6L printers. el numero de parte es: RY7-5077(kit) si nesecitas otro numero de parte me avisas. saludos y suerte
cyberpek
hace 17 años
hace 17 años
Hola, realizar el cambio de ese repuesto es dificil? les comento que yo ando buscando una impresora laser, pero me comentaron que las nuevas el toner viene con chip y entonces no podre recargarlo y tendre que comprar el originar que deben andar por encima de los 250 pesos, la impresora la quiero para uso domestico, pero me interesaba la laser ya que realizo bastante impresiones por la facu en blanco y negro, ahora estoy por conseguir una laser hp 6l, pero se que tiene ese problema de las hojas, por eso queria saber si me conviene comprarla y si lo puedo hacer yo, comprar ese repuesto(que no se donde lo podre hacer) y cambiarlo. Gracias y espero que me puedan guiar. PD: yo soy de la plata, les digo esto por si me pueden guiar para comprar ese repuesto.
kombi125
kombi125
157
hace 17 años
hace 17 años
Hola. Fijate si no conseguis la 1018 o 1020 que son mucho mejores que la 6l y usan el cartucho 12. El tema de los chip no es problema ya que los que recargan cartuchos no se de donde los sacan pero parece que no son caros ya que te cobran lo msimo la recarga, tendrias que averiguar en las casa que venden insumo de recarga si no te lo venden. Con respecto a recargar toner no te lo recomiendo, es una suciedad total si no lo hacés con total cuidado. Yo estuve averiguando para hcer recarga y es todo un tema, pero por lo del cartucho averigua con los que recargan y vas ver que no es mas caro y antes de comprar una usada y renegar te compras una nueva, eso si, rinden menos copias, pero asý y todo son muy económicas. Saludos, Daniel.
cyberpek
hace 17 años
hace 17 años
hola gracias por la informacion, igual el tema de la recarga no era para hacerla yo, sino para poder comprar las recargas ya que me saldrian mas barato que lo originales, estaba viendo las impresoras que me decias vos, pero se me van un poco del presupuesto, la IMP.SAMSUNG LASER ML-2010 que tal es?? tenes alguna idea? y de esa se podra comprar recarga de cartucho? Porque tambien estaba pensando en comprar una impresora a chorro de tinta, pero para imprimir solo en negro no me convece tanto y por eso estaba averiguando de la laser. Desde ya muchas gracias
kombi125
kombi125
157
hace 17 años
hace 17 años
me quedo 10 veces con la laser, no conozco la samsung, pero hp es excelente. Si vas a recargar trata de hacer recargar TU cartucho para asegurarte de que tenes el nuevo que vaciaste por primera vez, si no te pueden meter uno con rodillos gastados o el cilindro gastado y te imprime mal. Daniel.
cyberpek
hace 17 años
hace 17 años
gracias por la informacion. Emiliano
