Impresoras
Impresora hp laserjet modelo P1005 imprime muy claro
damasofj
damasofj
202
Esta impresora esta imprimiendo muy claro ya cambie el toner y sigue igual las pruebas que realice son las sigueintes impresora A que es la que esta mal o imprime muy claro impresora B esta bien imprime correctamente Pruebo dos toners en la impresora A y con los dos imprime muy claro Pruebo los mismos toners en la imprsora B y con los dos toners imprime correctamente. Por estas pruebas realizadas llego a la conclusión que el toner no es. Si alguein me puede ayudar o tuvo un problema semejante y me da una pista de que puede estar mal se lo agradecere gracias desde México D.F.
electrophotographer.
Dos posibilidades a explorar sin meter mano profunda en la impresora 1. Asegurarse que la impresora A que imprime débil no se encuentre en Modo Economico, para verificar ingresa en Propiedades de la impresora (o preferencias de impresión), en la ficha papel, Calidad, fijarse si EconoMode está seleccionado y si es asi des-seleccionar. 2. Si lo anterior no resuelve. Verificar si el rodillo de transferencia, en la cavidad del cartucho y detras del citado no se encuentra saturado de toner y necesitando ser aspirado/limpiado. Lo que pueda ser necesitado de resolver a continuación se relaciona con suministros de potenciales de bias desde la placa hasta el cartucho o el rodillo anteriormente mencionado si los dos puntos 1 y 2 recomendados no dan resultado
ismaelbrarda
prueba limpiando el laser , suelen ensuciarse los lentes opticos e imprimir mas claro . falla muy comun . Por cualquier consulta avisame
damasofj
damasofj
202
la solución fue limpiar el laser si me responden y doy por cerrado el tema o pregunta
ismaelbrarda
bien !
