Impresoras
imprime pero no salen las letras, hoja en blanco
marcelino padua
buenas noches mi problema consiste en que despues de cambiarle el rodillo de calor a mi impresora samsung ml-1865w, y emsamblarla nuevamente solo hace el proceso de impresion pero no salen nada de letras, es decir sale la hoja completamente en blanco ya lo desarme y arme nuevamente para chekar las tierras pero estam bien colocadas pero aun sugue saliendo las hojas completamente en blancos.
electrophotographer.
Trata de enviar a imprimir un archivo con letras o graficos y detiene la impresion antes que la hoja llegue al fusor o sea que te quedará apenas una punta de la hoja ingresando al fusor pero gran parte aun apoyando sobre el cartucho. Asi podras visualizar si la hoja posee toner adherido pues si la hoja continua en blanco el problema nada tiene que ver con el fusor sino con el sistema de creacion y revelado de imagen. Quizas exista un problema con el cartucho o con la provision de cargas electricas a partir de la fuente de baja o de alta de la misma impresora. Avisa
marcelino padua
COMO SOLUCIONO EL PROBLEMA, DEL problema con el cartucho o con la provision de cargas electricas a partir de la fuente de baja o de alta de la misma impresora. ALGUN DIAGRAMA POR QUE YA VI QIE LA HOJA SALE EN BLANCO ANTES DE QUE LLEGUE AL FUSOR
Sugiero trates de conseguir otro cartucho prestado que sepas funciona correctamente en otra impresora igual y lo pruebes en la tuya. Esto separa las cosas y define donde debes accionar. Si todo sigue igual aun con otro cartucho sabremos que es la impresora pero si el segundo cartucho funciona entonces no es la maquina y todo se facilita.
jhodamhh
Hola el procedimiento de electrograp es el más adecuado a realizar por el fusor lo único que hace es fundir el tóner nada tiene que ver con la generación de la imágen, solo el cartucho, las tierras, el láser y el rodillo de transferencia, además de la fuente.
