Impresoras
Epson l355 recargue tinta, no cargue el codigo y no anda
Calvagni Marcos
Compre una Epson L355 con sistema continuo de tinta, se me agoto la tinta negra y antes de que quede vacía la recargue con tinta original, pero no reconoció que le cargue tinta y no imprime mas, el indicador de tinta nivel bajo esta prendido fijo. Estuve leyendo en algunas paginas y me percate que había que cargar un código que figura en la botellita de tinta pero se ve que no hice bien la recarga porque no tuve la opción de poner el código y ahora no se como hacerlo, tengo el deposito lleno de tinta y me indica como que esta vacío..... Que hago ?
hugxxc
hugxxc
2
busca en el manual, reseteo de tinta, o comando que se requieren para avisar la recarga de tinta... intenta volviendo a cargar tinta desde el software de Epson
Calvagni Marcos
Ya logre destrabarlo, es una pavada, pero el código no hay manera alguna de cargarlo
eduracam
Calvani, podrias contribuirnos diciendo como hiciste. Tu dices que era una pavada, pero ¿Que fue lo que hiciste para arreglar el problema? Por favor, dinos. Gracias.
Calvagni Marcos
Levante la tapa del escáner, y presione el botón de reset (el que es un triangulo incerto en un circulo que esta al lado de la luz de indicación de falta de tinta) lo presione por 15 o 20 segundos.
eduracam
Muchas gracias Calvagni. Te comento que no me funciona. La luz de nivel de tinta sigue encendida y fija. Tienes alguna otra sugerencia segun la experiencia que has tenido con esta impresora ?
martha cecilia ruiz
cordial saludo ingresa a inicio>impresoras y faxes>preferencias de impresion y alli te va a mostrar como aparece el cartucho debe de estar tachado con una X en rojo, y alli mismo dale clik a una ventana que dice "como" y continuas con lo que te indique el programa exitos
eduracam
Negativo. Eso solo me muestra el procedimiento para cargar la tinta, pero de ahi nada mas. Y la tinta ya la cargue, solo que como que no reconociera que ya esta lleno el tanque. Bueno, te agradezco.
martha cecilia ruiz
entiendo por negativo que no aparece tachado el cartucho entonces baje el programa myepson portal y eso te ayudara a solucionar el problema cuentanos como te fue exitos
eduracam
Tampoco funcionó. Finalmente tuve que llevar la impresora al Centro Autorizado de Servicio. Gracias.
