Impresoras
Impresora CANON MF8180C no imprime los color cyan ni magenta
monerjzerpa
Saludos amigos. Esta impresora CANON MF8180C la trajeron a mi taller porque no imprime los colores cyan ni el magenta. El negro y el amarillo si funbcionan bien. Yo conozco muy poco de esta impresora aunque soy tecnico y conozco de otros equipos de impresion laser. Recargue los cartuchos como primer paso para descartar falta de toner y aunque estaban casi vacios, creo que con lo que les quedaba de toner deberían haber estado funcionando correctamente. Esta impresora no he podido conseguir para que me indique los porcentajes de toner que le queda. Despues de recargados, los coloque con la esperanza de que estuviese solucionado el problema, pero vaya sorpresa, estaba con el mismo problema. Me gustaría que me orienten donde puede estar el problema, de verdad les agradecería ese apoyo y de ser posible solucionar con la ayuda de alguno de ustedes que conozca mas que yo de esots equipos. Se los agradecería muchisimo, por favor. Los cartuchos son correctamente aceptados por el equipo ya que no me indica ningún problema con ellos, al contrario imprime y saca copias normalmente solo que sin esos colores. Gracias de antemano amigos.
grestrepo2015
Amigo te escribo por que igual tengo una impresora Mf8180c de canon, con el mismo problema por la cual usted tuvo una en el taller, solo imprime negro y amarillo, le pregunto usted pudo solucionar el problema, por favor necesito ayuda no se que mas hacerle, le puse los 4 toners nuevos y originales, y le cambie el chip al tambor, mi correo es todopeces gmail, gracias
