Impresoras
Impresora Epxon LX300+ dice que le falta papel
marioneto
hace 18 años
hace 18 años
Estoy con una impresora epson lx300+ que al cargar el papel se alinea correctamente pero cuando se manda a imprimir aun la pagina de prueba, dice que falta papel
acapulques
acapulques
1.211
hace 18 años
hace 18 años
con la auto prueba no tines problemas? intenta cambiarle el controlador o probar con otro controlador de un modelo distinto
gefing
gefing
5
hace 18 años
hace 18 años
Si no tiene problemas con la auto prueba, lo que puede ser: 1 - El cable de datos está fallando, pruébalo con uno que sepas que funciona. 2 - El sensor que marca el papel está estropeado, reemplázalo. No hay muchas posibilidades, pero recuerda, tanto como los sensores, se deben chequear los cables q' van hacia los sensores... Si te sirvió la respuesta no olvides valorar, saludos..
marioneto
hace 18 años
hace 18 años
[quote="acapulques"]con la auto prueba no tines problemas? intenta cambiarle el controlador o probar con otro controlador de un modelo distinto[/quote] si la apago y presiono por ejemplo carga de papel y si soltarlo la enciendo,empieza un auto test y todo lo imprime bien impirme varias paginas pero al instalarla en la maquina dice que no tiene papel
acapulques
acapulques
1.211
hace 18 años
hace 18 años
prueba con el driver de la lx-300
darinoi
darinoi
11
hace 18 años
hace 18 años
hola todos. soy nuevo en el foro. tengo el mismo problema, ya probe cambiar los cables. en xp funciona perfecto pero en win98 no!!. trate de bajar distintos drivers pero no consigo que funcione. es un problema con el win98? gracias
