Adela
Poseo una CLP 365 que es en esencia la maquina base de la CLX tuya
Al abrir la tapa frontal para acceder adonde los cartuchos de toner se encuentran podrás ver un soporte plástico negro que posee en su frente las etiquetas cuadradas y coloridas identificando la posición de cada cartucho color.
Este soporte es a la vez un receptáculo de toner usado que tranquilamente puedes limpiar tu misma hasta dejarlo impecable y permitir que los prismas transparentes que posee atrás dejen pasar la luz del sensor y quitar ese mensaje de Cambio o Substitución.
Para hacerlo hay que retirar todas los cartuchos y extraer ese soporte lateral para su limpieza en seco.
Generalmente la limpieza se hace con aspiradora especifica para toner o sea que no recomiendo uses otra que sea domestica puesto que el polvillo del toner es muy fino y supera cualquier filtro.
He leído aquí mismo algo bastante genial y es el de cargar en ese receptáculo algo de azúcar molida para saturarla de toner y facilitar asi su extracción.Trata de sacar ese toner residual mecánicamente vertiéndolo dentro de un saco de residuos y sin gran agitación para que caiga sin volatilizar y luego si puedes usar una aspiradora para terminar el trabajo.
Dado que poseo aspiradora especial para toner esta ultima parte es para mi solo teorica.
Es tu solución economica
