Impresoras
Error al inciar impresora samung CLP 365w
Impresora Samsung CLP-365W
spiderman0778
Que tal como están, les comento tengo una impresora la cual se le atoro una hoja y al momento de sacarla se rompió pero salió completa, el primer problema que me surgió fue que al momento de volverla a prender al momento que empieza a parpadear los focos de los tóner y empezaba el mecanismos funcionar se bloqueaba y me marca el foco en rojo de error, posteriormente revise que todo estuviera bien, y empezó a funcionar el mecanismo pero solo dura como 2 segundo y vuelve a marcar error en rojo, no se si algún sensor este mal o que podría estar sucediendo, ya comprobé que no haya ningún pedazo de papel atascado gracias y saludos!!
electrophotographer.
Te ha quedado un sensor de paso de papel desacomodado o con un muy pequeño pedazo de papel trabando su funcionalidad. Requiere una revisación mas meticulosa aun.
spiderman0778
ok perfecto solo logro identificar 2 el que esta en la tapa de arriba, y en la tapa trasera hay algún otro sensor???? Saludos y gracias!!
Si, son 2. Uno lo encuentras abriendo la tapa trasera y es evidente que el brazo al moverse obtura o destapa un sensor en forma de "u" que esta a la vista. Dentro de la "U" se encuentra el emisor y el receptor y debes fijarte sin no hay suciedad en esa ranura. Puedes limpiar con un hisopo de algodón muy pequeño o un paño muy suave. Ademas de observar que el brazo no se encuentre atascado o tenga problemas para volver a la posición normal al tocarlo suavemente. El segundo se encuentra abriendo la tapa superior que dá al fusor aunque ahí solo puedes verificar su movimiento pero de igual forma tienen un optronico similar al anterior que debes ver de limpiar con mucha suavidad.
spiderman0778
Que tal gracias por la orientación, comento ya limpie los dos sensores, probé lo del movimiento y en este video muestra el funcionamiento que tiene la impresora para ver si esta mal el mecanismo [youtube] Saludos y gracias[ [/youtube]
