Impresoras
Impresora epson lx 300
ceor
ceor
73
hace 18 años
hace 18 años
Hola tengo una impresora epson lx 300 cuando la prendo para imprimir rueda el papel, se alini prenden los dos led verdes y se apaga...para que no se apage y poder imprimir tengo tan pronto la prendo oprimir el boton lf/ff para que no se apage y luego dar la opcion de imprimir lo mas rapido antes q se apage...una vez efectuada la primera impresion no se apaga mas...el cable de conexion es nuevo...gracias
kombi125
kombi125
157
hace 18 años
hace 18 años
Hola, seguramente que estás con windows 98 o milenium o mas nuevo. Tenés que desarmar el cable de datos (del lado del la printer) que une la printer con la pc y cortar los cablecitos que van a los contactos 14 y 36 del lado de la impresora, con eso santo remedio!!! También, para hacerla mejor, pero no te lo recomiendo si no estás práctico en cuestiones técnicas es desarmar la impresora, sacar el mecanismo completo y debajo del mismo vas a encontrar una plaqueta chica donde están soldados los conectores, cortás las pistas de cobre que van a los pines 14 y 36 de la ficha de conexión centronics y listo!!! Suerte, Daniel.
ceor
ceor
73
hace 18 años
hace 18 años
el sistema operativo es xp gracias.
ceor
ceor
73
hace 18 años
hace 18 años
Hola nuevamente a todos efectue lo sujerido de los pines 14 y 36 y ahora ni prenden los leds solo da 5 pitidos el led de pause intermitente y se apaga. creo q el daño es peor gracias si alguien sabe una solucion antes de estrellarla contra la pared... :twisted: :twisted: :twisted:
kombi125
kombi125
157
hace 18 años
hace 18 años
Hola. No deberías tener problemas al cortar estos contactos, mas aun si los cortas dentro de la ficha centronics. Proba de encender sin conectar el cable a la impresora, si te hace lo que mencionas tenes un problema en la impresora. Yo varias veces corte los contactos 14 y 36 para solucionar este problemas y nunca me dio problemas, es mas, no es cosa mia, si no que muchos técnicos lo hacen. Saludos, Daniel.
ceor
ceor
73
hace 18 años
hace 18 años
Si alguien me puede orientar la impresora ahora da 5 pitidos el led de pausa parpadea dos veces y queda muerta la impresora...el parpadeo del led tiene algo q ver con diagnostico...solde nuevamente los pines cortados pero sigue con el problema...muerta...gracias
gabrielparana
hace 18 años
hace 18 años
HOLA LA SOLUCION ?? CAMBIALE LA PLACA LOGICA, SALE + O - $ 70, VALE LA PENA POR EL COSTO DE LA MAQUINA. SALUDOS
damon28cl
damon28cl
244
hace 18 años
hace 18 años
hola quizas te pueda ayudar mi comentario, yo tengo entendido los modelos antiguos de la lx300 no podian funcionar en ambientes graficos, habia que actualizarles la ROM, no se si sera tu caso ya que habia qu ehacerlo en impresoras antiguas, te recomendaria 1.- que pasa si enciendes la impresora sin conexion pc????? 2.- puedes imprimir la pagina de prueba????? 3.- has probado imprimiendo via puerta serial???? avisa como te va
SEÑOR X
SEÑOR X
1.148
hace 18 años
hace 18 años
Hola, mira, fijate por lo que lei, no creo que sirva lo de los pines 14 y 36, me parece que eso es cuando tenes un problema de comunicacion, lo tuyo me parece que es un problema electrico, fijate por ahi primero antes que hacer nada, proba la impresora en otra PC a ver que hace... saludos y muchos exitos en tu problema Avisame como te fue SEÑOR X
damon28cl
damon28cl
244
hace 18 años
hace 18 años
ahora que el amigo menciona la parte electrica, me acuerdo que la lx300 siempre tenia problemas con el switch de encendido, l epasa que los contactos se sulfatan y empieza a ocurrir un arco electrico, quizas te suceda a ti revisalo avisa como te va y acuerdate valorar las respuestas
bossusmatias
hace 18 años
hace 18 años
lo que tenes es un problema de Bios, la impresora se apaga sola cuando esta está fallada. Cambiala y santo remedio, si tenes otra lx300 proba cambiando la Bios y te vas a dar cuenta que es asi.
jhonmario
hace 18 años
hace 18 años
Las impresoras lx-300 fueron hechas para trabajar con S.O win95, cuando se actualiza el S.O a win 98 o posterior, la impresora apenas recibe la señal se apaga. Este problema se soluciona actualizandole el BIOS, para descartar colocala en un equipo que tenga win95 asi podras saber si es eso o no. Prendela sin conectar el cable de comunicación con el PC, si esta online es porque la impresora esta bien, ahora mandale un test de prueba y asi sabras que los cambios que has hecho te quedaron bien de lo contrario deja todo como estaba antes.
