HOLA QUE TAL AMIGOS FORISTAs NUEVAMENTE ACUDIENDO A LA MEJOR FORO, TENGO UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-7030 UTILIZA LOS CARTUCHOS TN-360 EL PROBLEMA ES QUE AUN CON CARTUCHO DE TONER NUEVO MARCA QUE " FIN DE VIDA TONER sustituya cartucho de toner" le he revisado , le he puesto cartuchos originales totalmente nuevos y remanufacturados y no se que pasa, podría alguien auxiliarme¡¡¡ por otro lado veo que regresa el reloj del sisiema de engranaje tan pronto instalo el cartucho. Por su apoyo de antemano muchas gracias
Revisa el brazo del actuador interno de la maquina para ver si está en su lugar y con su resorte colocado.
El engranaje en el cartucho puede estar girando como debe pero el brazo no lo detecta.
Muchisimas gracias por responder, realmente estoy preocupado, ya revise el brazo actuador si si esta en su lugar y con su respectivo resorte, te cometo que regreso el reloj a la posiciÓn de inicio como si ya lo hubiera recargado, o como si estuviera nuevo, apenas lo introduzco la impresora me indica que espere, y vuelve aparecer el mensaje de sustituya cartucho de toner, , nuevamente reviso el cartucho y el reloj esta como si se hubiese agotado (es decir lo hace caminar hasta el punto que marca al cartucho vacÍo) la impresora es practica mente nueva, gracias nuevamnete.
Vamos por otra posibilidad
-Puerta abierta
- se presiona tecla clear/back
-aparece mensaje cambie tambor
-presione 00* y 0 ,se leera error de toner bajo, cerrar la tapa .
- Equipo se pone operativo.
Creer o reventar..
Igualmente avisa si te sirve.
Hola nuevamente muchas gracias, segui las instrucciones hasta el punto de presione 00* y 0 (donde se marcan ??) pero si me salio la pregunta cambio tambor? y una flechas para arriba "si" y la flecha para abajo "no" cuando le di si comenzo como a trabajar y saco una hoja en blanco y nuevamente aparecio la leyenda "fin del cartucho sustituya cartucho de toner" repeti esta operacion tres veces con la opcion si y no con el cartucho con el reloj puesto en inicio de la vida del cartucho y otra sin reset en todas las ocasiones la maquina regreso el reloj, gracias de verdad
Error entonces en usar este procedimiento para DCP cuando deberia ser,en todo caso para una MFC, lo lamento. Veo mis notas y vuelvo al asunto.
Probar esto
1.- Apagar impresora.
2.- Abrir puerta y dejarla abierta. Poner cartucho en su lugar.
3.- Mantener el botón GO apretado mientras se enciende la impresora, mantener apretado hasta que todas las luces se encienden.
4.- Luego pulsar botón GO dos veces ..
5.- Esperar unos segundos
6.- Pulsar botón GO cinco veces .
7.-La luz del toner debería apagarse y la luz del papel debería encenderse.
8.-Cerrar la puerta, la luz de lista debe encenderse.
La impresora debería ahora funcionar.
