hace 18 años
hola amigos.-
les cuento todo el panorama por si alguien detecta el problema, recibi como "regalo" una epson c42 con una pieza suelta en forma de L a la que le encontre una posicion en el sector donde el cabezal desecha tinta (no estoy convencido de haberlo hecho 100% bien , y no figura en el manual de despiece), recargue los cartuchos con indicaciones obtenidas aqui en el foro, y los resetee con un reseter adquirido para la ocasion...obtuve impresiones con rayas que no solucionaron las limpiezas de cabezal.... desmonte el sistema de desecho de tinta lo que me permitio llegar al cabezal desde abajo sin necesidad de desmontarlo y nuevamente con instrucciones tomadas desde aqui mismo le puse un recipiente con limpiavidrios a la vez que le inyecte desde arriba el liquido con suavidad y aspirando nuevamente el contenido con la mayor suavidad posible unas cuantas veces, como resultado el color lo imprime perfecto pero sigo obteniendo impresiones de color negro muy borrosas al punto de ser ilegibles en fuente tamaño 10 (despues de varios ciclos de limpieza e impresiones de texto plano).
como dato adjunto cuando bombeo aire con una jeringa por los cabezales, solo el cabezal negro no presenta resistencia al paso de aire, siendo muy facil pasar aire por el.
las preguntas son :
donde esta el problema ahora?
murio la parte negra del cabezal?
hay algo mas que se pueda hacer?
cual es el puesto del hombre en el universo?:D
de antemano gracias amigos y ojala alguien pueda responderme al menos las 3 primeras preguntas.
Saludos.-
