Impresoras
INYECTORES TAPADOS EPSON TX110
TxXxT2009
Hola muy buenas tardes, foro de yoreparon.com les comento que hace unos meses deje sin uso mi Epson TX110 y como todos saben los inyectores de tinta se tapan, pues utilice el software de limpieza Epson y logre recuperar los tres colores, azul, amarillo y rojo pero el que no podía recuperar al 100% era el de tinta negra así que decidí aplicar un tutorial que vi en YouTube de utilizar una inyectadora y un poquito de alcohol isopropilico y limpiarlo pues lo hice aplique métodos de seguridad como poner una hoja debajo del carro de cartuchos para que no pasara la tinta a los rodillos, hasta ahí todo había salido perfecto y estaba limpio el inyector negro, decidí hacer una impresión y la cura fue peor que la enfermedad ahora el de tinta negra no imprime nada. Espero me puedan ayudar.
angelqpro
angelqpro
847
Aplica el método que he explicado en varios posts en este foro. En esa impresora, las cabezas color tienen 29 inyectores, y la de negro 90. usa un buen liquido de limpieza de cabezales, no alcohol isopropílico. Mas vale incluso utilizar limpiavidrios CIF. verificar que los cartuchos drenen tinta, suele pasar que no lo hagan y el cabezal queda seco. En ese caso, purgarlos inyectando aire. http://pruebasimprek.dyndns.info/instructivos/service/instructivo_limpia_cabezal_para-epson.pdf
TxXxT2009
[quote="angelqpro"]Aplica el método que he explicado en varios posts en este foro. En esa impresora, las cabezas color tienen 29 inyectores, y la de negro 90. usa un buen liquido de limpieza de cabezales, no alcohol isopropílico. Mas vale incluso utilizar limpiavidrios CIF. verificar que los cartuchos drenen tinta, suele pasar que no lo hagan y el cabezal queda seco. En ese caso, purgarlos inyectando aire. http://pruebasimprek.dyndns.info/instructivos/service/instructivo_limpia_cabezal_para-epson.pdf[/quote] Hola gracias por tu respuesta. el link que me enviaste no abre, pero hice lo de pulgar el inyector negro y si note que comenzó a bajar tinta y casi me imprime completo, te pregunto si uso algún disolvente de tinta para destapar cartucho me servirá para terminar de destapar el inyector negro o intento lo de purgarlo un poco mas para que baje por completo la tinta.
angelqpro
angelqpro
847
Si el cartucho drena bien, ya esta purgado. Pueden quedar algunos residuos en los inyectores. Insiste con el proceso indicado hasta que su normal funcionamiento. Baja las paginas de prueba que publique hace unos dias. Luego de terminar con el limpiacabezales, haz dos limpiezas con tinta con el soft, e imprime. Suerte
