Impresoras
hp 1320 las primeras hojas no salen bien fusionadas
ismaelbrarda
Paso a comentarles la falla. Esta impresora en primer instancia se le izo un mantenimiento profundo ya que imprimia claro. se limpio el laser y se comprobó el estado de los componentes. el fusor estaba en perfectas condiciones , es el original y tiene solamente 40000 copias . Al mes viene nuevamente por problemas de fusor. no cocina bien el toner a la hoja en la parte central . se le cambia la filmina , de manera preventiva, ya q la q tenia estaba buena y se engrasa . se prueba y funciona bien . pero como es un maquina que la usan en una imprenta se prueba con plenos negros y las primeras 3 o 4 hojas no se adiere bien el toner a la hoja . tengo entendido q se le puede poner una resistencia de una hp 1600 para q el fusor levante temperatura mas rapido . pero alguien me podria ayudar a darle una solucion sin hacer modificaciones
mos
mos
mos
612
Has mirado en el driver de la impresora y seleccionar el tipo de papel para que el fusor caliente segun las caracteristicas del papel. Revisaste el rodillo de presión y los bujes que soportan el rodillo de presión.
