Impresoras
Multifuncional EPSON L210, no imprime el cyan.
insectocerebral
Tengo una multifuncional epson L210. tiene poco tiempo, algo así de 4 meses. Nunca tuve problemas hasta ahora, que no quiere imprimir con cyan. Todos los demas colores los toma sin problemas menos el cyan. He hecho todos los test de reparación que me ofrece en la opción de mantenimiento de la impresora y nada.. ¿A qué se debe?, ¿cómo puedo solucionarlo?, ¿la opción resetear (que vi en algunos post por el tema de las almohadillas) será lo mas idóneo para mi caso? gracias! debo imprimir una tesis esta semana y necesito saber cómo repararla de manera urgente!
hemey
hemey
35
si le distes en el reset por unos segundos y no te funciono lo mas probable es que se tapapo el inyertor tienes sistema de tinta continuo debes imprimir una hoja a color diario para que no te ocurrra eso
insectocerebral
No le he dado reset, lo que he leído al respecto, hay q descargar un archivo para hacer el procedimiento pero habla de un goteo no sé qué, así que no lo ejecuté. ¿Hay algun botón de reset?
hemey
hemey
35
si el triangulito rojo
insectocerebral
ahora probaré y te cuento :) muchas gracias!
insectocerebral
NO FUNCIONÓ! :c alguna sugerencia?
hemey
hemey
35
toca lavar los inyectores pero solo el cian co un tuto una geringa y un poco de agua subciona suavemente por que si haces muy fuerte dañas los inyectores prueba y me comentas
hemey
hemey
35
dejaste presionado el botón reset por unos diez segundos
angelqpro
angelqpro
847
Verifica que no haya aire en el sistema y que el cartucho no esté obstruido. Eventualmente, limpia los inyectores con una jeringa abocardada con líquido para limpieza de inyectores. Se hace inyectando y succionando
MARTINEZERIKA0103
Tengo el mismo problema que tu pero no se como hacer el purgado ya que la impresora no me deja ponerla en la posicion para poder extraer el tornillo y poder succionar el color
vdark
vdark
1
Para liberar la bandeja de los inyectores solo enciendela y cuando la bandeja se este moviendo desconecta la impresora y listo. Prueba: Purgar las mangueras para que no tengan aire Los cartuchos no deben de tener aire, lo puedes sacar succionandolo con una jeringa, Puedes lavar los cabezales con agua para bebe, una jeringa y un pedazo de manguera para intravenosa para asegurarte que no esten tapados, hay que hacerlo despacion con mucho cuidado para no da;ar los cabezales Por ultimo y lo que a mi me funciono en donde esta la etiqueta de cada color en los tanques de tinta hay un pivotito, conectar una jeringa con una manguera al pivote y succionar todo el aire hasta ver que la tinta sube y sale a la jeringa. Como te repito esto fue lo que a mi me funciono despues de haber echo todo lo anterior. Espero que le sirva a alguien esta informacion. Saludos
