Impresoras
Epson TX300F con Sistema Continuo, no imprime nada
pervicol
Que tal, bueno les comento que tengo una Epson TX300F con Sistema Continuo que hace mas de un año que no la uso, ahora cuando quiero imprimir algo no imprime nada. Le inyecte Alcohol Isopropílico en los piquitos de los inyectores poniendo abajo entre el cabeza y la almohadilla papel absorbente. Al inyectarle en cada uno de los picos salio tinta y lo hice hasta que salio limpio el papel. Ahora pongo a imprimir y dice que tiene tinta en todos los cartuchos, el cabezal se mueve a lo loco pero no sale nada. No se que otra cosa mas hacer. Puse a imprimir 20 hojas con imágenes para ver si tira tinta y las 20 salieron en blanco. Saludos! Espero alguna respuesta. Gracias.
angelqpro
angelqpro
847
No llega tinta a los cabezales. Verifica los cartuchos por si tienen obstruida la salida y procede a purgarlos. Esto se hace con una jeringa sin aguja, succionando desde la ventilación del cartucho hasta que salga tinta sin aire y no queden burbujas en las mangueras. Aquí te mando links con instructivos para purgado: http://www.imprek.com.ar/instructivos/service/purgado_de_cartuchos_epson.pdf http://pruebasimprek.dyndns.info/instructivos/service/falla_impresion.pdf http://pruebasimprek.dyndns.info/instructivos/cx9300,tx300.pdf Esto está en la página de un proveedor de sistemas continuos y cartuchos reseteables, www.imprek.com.ar, dentro de Soporte Técnico, con 4 capítulos.
alexander_gurrola
buen dia si ha empezado a soltar tinta, te recomiendo que imprimas desde la pc a la maxima resolucion por varios dias, para mi ha sido la forma mas sencilla de resucitar esos cabezales Epson...
diego_rey18
hola pudiste solucionar el problema mi impresora no imprime nada es una epsonL800 te encargo si sabes como lo solucionaste
pervicol
[quote="angelqpro"]No llega tinta a los cabezales. Verifica los cartuchos por si tienen obstruida la salida y procede a purgarlos. Esto se hace con una jeringa sin aguja, succionando desde la ventilación del cartucho hasta que salga tinta sin aire y no queden burbujas en las mangueras. Aquí te mando links con instructivos para purgado: http://www.imprek.com.ar/instructivos/service/purgado_de_cartuchos_epson.pdf http://pruebasimprek.dyndns.info/instructivos/service/falla_impresion.pdf http://pruebasimprek.dyndns.info/instructivos/cx9300,tx300.pdf Esto está en la página de un proveedor de sistemas continuos y cartuchos reseteables, www.imprek.com.ar, dentro de Soporte Técnico, con 4 capítulos.[/quote] Gracias, ahí ya estoy haciendo pruebas, ahora por lo menos me tira tinta, bastante mal pero imprime, si pudiera mandarte una imagen te envió haber que puede ser, ahora voy a probar imprimir seguido varias cosas haber que hace.
