Impresoras
No toma hojas gruesas, que tengo q hacer?
YOELESTEBAN
[b]Hola muchachos, vuelvo otra vez con un problema q tengo y q se presenta medio seguido en las impresoras (por lo menos las epson) segun tengo entendido. El problema es que ni bien compras la impresora, 0km, toma las hojas normales (75grs) y las gruesas tambien (200grs), sin ningun problema... pero a medida que pasa el tiempo y que la impresora tiene su uso, cada vez les cuesta mas tomar las hojas gruesas (papeles fotograficos, glossy,etc..) A mi me pasa en este momento con una tx400, una vez lo "solucione" temporalmente metiendole un paño con alcohol en el chupador de hojas, parece que este paño limpio un poco los rodillos y luego comenzo a tomar las hojas gruesas, pero fue por poco tiempo. Ahora vengo a ustedes a preguntarles, como puedo solucionar este problema? limpiando bien los rodillos? como? mil gracias[b] :D
Luis Gonzalez Ramirez
Hola, estos equipos son de producción más bien casera, lo que tu pretendes hacer es un trabajo pesado, logicamente, pensando en carros como dicen, sipones a un bochito hacer carga pesada puede mover un momento cualquier cosa, pero en la primer oportunidad se desviela, lo mismo las impresoras, el tipo de papel que puede utilizar ese equipo es papel de uso común casa y oficina, maximo opalina ligera y no muy continua. el desgaste que le estas dando a las gomas es grande. para solucionar definitivo tu problema necesitas comprar un equipo más grande, apropiado al papel que utilizas
YOELESTEBAN
[quote:50a79c1c02="Luis Gonzalez Ramirez"]Hola, estos equipos son de producción más bien casera, lo que tu pretendes hacer es un trabajo pesado, logicamente, pensando en carros como dicen, sipones a un bochito hacer carga pesada puede mover un momento cualquier cosa, pero en la primer oportunidad se desviela, lo mismo las impresoras, el tipo de papel que puede utilizar ese equipo es papel de uso común casa y oficina, maximo opalina ligera y no muy continua. el desgaste que le estas dando a las gomas es grande. para solucionar definitivo tu problema necesitas comprar un equipo más grande, apropiado al papel que utilizas[/quote:50a79c1c02] imprimir en una hoja de 150 o 200grs es un trabajo pesado? mira q imprimo muy pocas fotos, sino, normalmente uso el papel de 75 o 80grs.. no hay forma de limpiar los rodillos o algo asi para q vuelva a tomar las hojas mas gruesas??
angelqpro
angelqpro
847
[quote="YOELESTEBAN"][quote="Luis Gonzalez Ramirez"]Hola, estos equipos son de producción más bien casera, lo que tu pretendes hacer es un trabajo pesado, logicamente, pensando en carros como dicen, sipones a un bochito hacer carga pesada puede mover un momento cualquier cosa, pero en la primer oportunidad se desviela, lo mismo las impresoras, el tipo de papel que puede utilizar ese equipo es papel de uso común casa y oficina, maximo opalina ligera y no muy continua. el desgaste que le estas dando a las gomas es grande. para solucionar definitivo tu problema necesitas comprar un equipo más grande, apropiado al papel que utilizas[/quote] imprimir en una hoja de 150 o 200grs es un trabajo pesado? mira q imprimo muy pocas fotos, sino, normalmente uso el papel de 75 o 80grs.. no hay forma de limpiar los rodillos o algo asi para q vuelva a tomar las hojas mas gruesas??[/quote] Si la hay. te paso un viejo truco, útil para todo equipo con rodillos de acrilo-nitrilo o neopreno: Con un trozo de algodón, limpia toda la superficie del DT Roller y los rodillos de guía con tricloroetileno. Hazlo con guantes y en un lugar ventilado, ya que es un solvente clorado tóxico y no inflamable pero que daña la piel y se infiltra por los poros. También puede usarse tolueno, que es el solvente de las siliconas y de los adhesivos de contacto. Con este proceso se logra incrementar el mordiente del rodillo. Verifica tambien la limpieza y ausencia de objetos extraños y/o desalineamientos en los husillos. Suerte
YOELESTEBAN
[quote="angelqpro"][quote="YOELESTEBAN"][quote="Luis Gonzalez Ramirez"]Hola, estos equipos son de producción más bien casera, lo que tu pretendes hacer es un trabajo pesado, logicamente, pensando en carros como dicen, sipones a un bochito hacer carga pesada puede mover un momento cualquier cosa, pero en la primer oportunidad se desviela, lo mismo las impresoras, el tipo de papel que puede utilizar ese equipo es papel de uso común casa y oficina, maximo opalina ligera y no muy continua. el desgaste que le estas dando a las gomas es grande. para solucionar definitivo tu problema necesitas comprar un equipo más grande, apropiado al papel que utilizas[/quote] imprimir en una hoja de 150 o 200grs es un trabajo pesado? mira q imprimo muy pocas fotos, sino, normalmente uso el papel de 75 o 80grs.. no hay forma de limpiar los rodillos o algo asi para q vuelva a tomar las hojas mas gruesas??[/quote] Si la hay. te paso un viejo truco, útil para todo equipo con rodillos de acrilo-nitrilo o neopreno: Con un trozo de algodón, limpia toda la superficie del DT Roller y los rodillos de guía con tricloroetileno. Hazlo con guantes y en un lugar ventilado, ya que es un solvente clorado tóxico y no inflamable pero que daña la piel y se infiltra por los poros. También puede usarse tolueno, que es el solvente de las siliconas y de los adhesivos de contacto. Con este proceso se logra incrementar el mordiente del rodillo. Verifica tambien la limpieza y ausencia de objetos extraños y/o desalineamientos en los husillos. Suerte[/quote] Y como llego a esos rodillos en la epson tx400?
angelqpro
angelqpro
847
[quote="YOELESTEBAN"][quote="angelqpro"][quote="YOELESTEBAN"][quote="Luis Gonzalez Ramirez"]Hola, estos equipos son de producción más bien casera, lo que tu pretendes hacer es un trabajo pesado, logicamente, pensando en carros como dicen, sipones a un bochito hacer carga pesada puede mover un momento cualquier cosa, pero en la primer oportunidad se desviela, lo mismo las impresoras, el tipo de papel que puede utilizar ese equipo es papel de uso común casa y oficina, maximo opalina ligera y no muy continua. el desgaste que le estas dando a las gomas es grande. para solucionar definitivo tu problema necesitas comprar un equipo más grande, apropiado al papel que utilizas[/quote] imprimir en una hoja de 150 o 200grs es un trabajo pesado? mira q imprimo muy pocas fotos, sino, normalmente uso el papel de 75 o 80grs.. no hay forma de limpiar los rodillos o algo asi para q vuelva a tomar las hojas mas gruesas??[/quote] Si la hay. te paso un viejo truco, útil para todo equipo con rodillos de acrilo-nitrilo o neopreno: Con un trozo de algodón, limpia toda la superficie del DT Roller y los rodillos de guía con tricloroetileno. Hazlo con guantes y en un lugar ventilado, ya que es un solvente clorado tóxico y no inflamable pero que daña la piel y se infiltra por los poros. También puede usarse tolueno, que es el solvente de las siliconas y de los adhesivos de contacto. Con este proceso se logra incrementar el mordiente del rodillo. Verifica tambien la limpieza y ausencia de objetos extraños y/o desalineamientos en los husillos. Suerte[/quote] Y como llego a esos rodillos en la epson tx400?[/quote] Posicionas el carro como para cambiar cartuchos, desconectas la maquina, y corres manualmente el carro hacia la izquierda. El LD Roller es un husillo con dos levas y un rodillo excéntrico en su extremo izquierdo que está a la derecha, al fondo detrás de la guía del carro. Es el que toma el papel. Los rodillos de guía están en una regleta de nylon debajo de ese riel, en forma axial al mismo. Son 6, de un diámetro de 4mm. Deja todo pulcramente limpio
