Impresoras
FUENTE PARA LA hp M1005MFP la reemplaza la 1020
Tomas Enrique salalazar.
BUENAS NOCHES, LA FUENTE PARA LA HP LAERJET M1005MFP (N/P: RM1-3941-000),SE DAÑO UVO UN CORTO SIRCUITO AL CONECTAR AL TOMA Y NO FUNCIONA SAQUE LA FUENTE PERO ESTA DAÑADA Y NO LA TENGO, PERO TENGO LA HP 1018-1020 MI DUDA ES LA PUEDO REEMPLAZAR, ES ONO ES COMPATIBLE, SEÑORES ESPERO SU OPINION PARA TOMAR UNA DESICION GRACIAS.
ofimax depto técnico
Solo sirve para la M1005: Ver la referencia http://www2.printerworks.com/cgi-win/tpwall.exe/find?RM1-3941-000 Pero se debe de haber quemado solo un filtro, si no sabes electrónica llévala con un técnico en electrónica, el le buscará las partes típicas que se dañan en cualquier fuente y posiblemente tenga un reemplazo equivalente para el componente dañado.
buendia amigo gracias. ya fue revisaa por un amigo tecnico en electronica.. aparte fue revisada por otro tecnico. y coinsiden la fuente esta mala cuando le ponenen corriente no la mantiene dura solo seis segundos pero en ningun momento prende lel equipo por eso pregunto si la fuente es 1020 es compatible, me comentaron que si pero nesesito otra opinion, para estar seguro y montarla... amigo escompatible la 1020 con la 1005 es desir tiene la fuente 1005 y tengo la fuente 1020 puedo cambiarla sin problemas. espero por favor su opinion. gracias....
