Impresoras
mi impresora tx115 no prende
Impresora Epson TX115
luigihardware
hola amigos de la comunidad de yo reparo, me trajeron una impresora epson tx115 a mi taller,me dijeron que no reconocian los cartuchos que le parpadeaban los led donde anuncia cuando se agota la tinta.y tambien el led cuando se atasca el papel,bueno hasta hay el primer problema y que nesecitaban que a la vez se le realizara un mantenimiento ya que hacia un ruido molestos, bueno lo encendi para verificar el problema tal y como me lo habia comentado el usuario efectivamente no reconocia los cartuchos,haci que lo deje para despues y empece con el mantenimiento al terminar con la limpieza y de lubricar la parte mecanica, coloque todos los cable en su sitio y lo encendi pero un momento a otro senti un olor a quemado y haci que lo desconecte verifique si habia una mala conexion pero todo estaba correcto haci no pude saber que era,lo peor de todo que ahora no enciende,la verdad no se que hacerle y no se si sufrio la tarjeta algun daño espero no habermelo tirado.amigos si ustedes saben algo sobre estos casos dejenme sus comentarios para mi esto sera muy valioso se los agradecere de todo corazon
angelqpro
angelqpro
847
Verifica el estado y condición de la fuente de alimentación. En el conector J1 que va a la placa principal debe haber 42V. Está ubicada debajo del LD roller. Tambien controla que estén bien las conexiones y que el botón de Start esté operando. En el mencionado conector J1, el pin 2 corresponde al potencial de control de la fuente (PSC, Power Supply Control), Pin 1 es masa (ground), y el pin 3 es +42V. Suerte
karetecnico
hola amigo, por favor indícame que valores tiene la resistencia R96, R172 Y R173, esos se encuentran en la parte de atrás de la placa, los valores están arriba de la resistencia en letras blancas
cmtech
cmtech
7
Hola, me sucedio exactamente lo mismo, encontre unas resistencias calentadas, las misma que comentan arriba, r173,172, r69. Pero solamente eso, queria saber si encontraron la falla.
