Impresoras
aficio 700 no enciende
juanitoprod
Buenas tengo una aficio 700 que de un dia al otro no enciende.. marca traba de papel y llave de tecnica. revisando encontre que si enciendo con la alimentacion de la bicu ( que ya cambie) desconectada y con en interruptor principal encendido le conecto la alimentacion y enciende normalmente y dejandola en stby no da problemas .. solo cuando se la apaga totalmente para encenderla tengo que hacer dicha maniobra, la verdad estoy desorientado agradeceria una ayuda..
carlos1978
Que Service call indica? SC... ?
juanitoprod
no tira codigo.. marca traba de papel y llave de problema tecnico.. la verdad que estoy desorientado..
carlos1978
debes chequear donde indica la traba de papel, lo identifica por letra, A,B,C,Z,P etc deberas buscar si hay un sensor que esta trabado o esta sensando mal o quizas un resto de papel que no veas. www.ricoh-support.com entra a esta pagina y busca por modelo te detalla las preguntas mas frecuentes. saludos
