Impresoras
LaserJet 2100 Dudas de piezas
Raul GV
Raul GV
350
Hola amigos, en esa Impresora ya algo viejita, tengo dos piezas que no se cual es su funcion, una esta en la charola 1 es un truangulo de plastico negro con un resorte y una cinta como antiderrapante, y la otra puesa en la charola 2 es la misma pieza solo que de diferente forma, estoy queriendo levantar esa impresora ya le cambie los rodillos y el Fusor, pero veo que esas dos piezas les falta la cinta como plastica, les muestro las fotos http://s2.subirimagenes.com/otros/previo/thump_8579718charola1.jpg http://s2.subirimagenes.com/otros/previo/thump_8579719charola2.jpg Saludos!
juventino gonzalez nicola
esas piezas se llaman separation pad y la ke lleva el resorte nolo pierdas ya ke lo necesitaras al instalas la nueva, la funcion de estas piezas es de separa el papel asi cuando mandas a imprimir la goma o rdillo solo jala 1 y no 2 o 3 ok, saludos.
Raul GV
Raul GV
350
[quote:bf6953b9bc="juventino gonzalez nicola"]esas piezas se llaman separation pad y la ke lleva el resorte nolo pierdas ya ke lo necesitaras al instalas la nueva, la funcion de estas piezas es de separa el papel asi cuando mandas a imprimir la goma o rdillo solo jala 1 y no 2 o 3 ok, saludos.[/quote:bf6953b9bc] Muchas Gracias, si no tienen reparacion, tratare de comprarlos, aun que son de impresora ya algo viajita, muy amable
