Impresoras
Impresora HP Deskjet 3920
momolote
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos, tengo la impresora HP 3920. últimamente me ha estado sucediendo que recargo los cartuchos de tinta, y me funcionan bien, pero pasado un tiempo y aún antes de acabrse el cartucho, la impresora me dice que cartucho incorrecto, sobretodo con el negro. Como tengo un cartucho vacío, le quito el del problema y le pongo el vacío, y ya no me marca el error, pero pues es un carucho vacío. Pero a qué se debe que deje de reconocer el cartucho??? incluso con el cartucho del problema me dice en el estatus de la impresora "sin conexión" y el led de la misma está parpadeando hasta que le cambio el cartucho. Es acaso que se dañan los caruchos al recargarlos?, o qu´s sucede??? gracias, espero puedan ayudarme amigos.
SEÑOR X
SEÑOR X
1.148
hace 18 años
hace 18 años
hola lo mas probable es que tengas el cartucho negro en corto...suele pasar, es una falla bastante comun de las HP saludos SEÑOR X
carlos8a
hace 18 años
hace 18 años
hola amigos ............... uq e tens enla cabeza acasom quieres quemar tu impresora cambia de unam vez los cartuchos y deja de joder ese problema
