Impresoras
Marca atasco de papel y no lo hay. Impresora HP P2035
Impresora HP P2035
Impresora HP P2035
omargarv
Impresora HP P2035 se daño la filmina de la unidad de fusión, se cambio, pero sigue marcando el led que hay atasco de papel, y no lo hay, ya revise los engranajes y esta bien, se enciende el equipo y no emite nigun ruido.
derwindoria
Buenas noches colega: revisa los sensores, limpialos con un pincel seco y una sopladora.. Tuve un problema similar con el mismo modelo de impresora, el fallo me lo dio después de realizar mantenimiento, tuve que desarmar por completo para llegar hasta los sensores que se encuentran en la unidad de registro para encontrarme con una grapa que impedía el accionamiento en uno de ellos... Si la filmina se rompió y por eso la cambiaste revisa que no haya algún pedazo que tape el sensor, que al volver a armar la unidad de fusión hayas dejado libre la paleta plástica que lo acciona, que el rodillo de presión gire sin dificultad... Si es 2035dn que este bien instalada la unidad duplex, ya que para sacar el fusor por obligación se debe sacar la cubierta posterior y esta sujeta el duplex... Con paciencia lograras resolver... Comenta como te fue
omargarv
Muchas gracias por el aporte, en realidad me sirvio de mucho y si era un sensor, que esta dentro de la cavidad dodne va el cartucho de toner, se rompio el resorte del sensor por lo tanto siempe me va a marcar atasco de papel. Ahora solo me queda reeemplazarlo. Muchas gracias por tu aportación.
