Impresoras
Mi impresora HP photosmart c4280 no imprime a color
Impresora HP Photosmart C7280 All-in-One
lordsplod
Hola amigos de yo reparo, el problema como ya les dije es que mi HP photosmat no imprime a color, la falla es la siguiente ella toma el papel como para imprimir e imprime como dos centímetros de la imagen, para y vota el papel. esto se presento después de que le instalara el SISTEMA DE TINTA CONTINUO pero los documentos de texto si los imprime bien. ahhh y otra cosa cuando le instale el sistema continuo la mande a imprimir un documento con una imagen, imprimió el texto pero al momento de la imagen se quedo pegada y no imprimió mas y cuando le di cancelar boto la hoja y comenso a imprimir toda clase de simbolos.... gracias de antemano por toda la ayuda que me puedan brindar.
arcade4ever
Ola! voce tera que fazer uma manutencao em seu sistema BULK INK. # pode estar com entrada de ar # voce tera que sugar o cartucho colorido ate sair tinta veja este video, e a instalacao desde o inicio siga os procedimentos finais que vai te ajudar a resolver este problema . video e este: . espero ter ajudado.
lordsplod
gracias me ayudo parcialmente muchas gracias La falla estaba en el cable de datos que era muy largo gracias
