Impresoras
Canon s-200 tapdo.
omar guzman
hace 18 años
hace 18 años
hola, al parecer eso es problema famoso en estas impresoras, pero Habra manera alguna de solucionar eso de los cabezales tapados? por ejemplo el de la canon s-200 limpio y nada lo tuve como 1 dia en alcohol y nada.... Que se puede hacer? gracias.
LQA2006
LQA2006
80
hace 18 años
hace 18 años
yo lo que hago es succionar la tinta con una jeringa y una manguerita ( de las que tienen las canon pixma en la bomba de succion), es tedioso y tardado estar intentando, pero resuelve. ahora debes asegurarte que el cabezal este bueno sino es perdida de tiempo, otra cosa es que si recargas los cartuchos siempre te da problemas el cabezal, lo mejor es comprarlos originales. te sugiero esto porque escribiste que el cabezal esta tapado, pero de lo contrario reparar este modelo de impresora para mi es perdida de tiempo, mejor me compro otra. saludos. valora las respuestas de lo contrario no recibiras mucha ayuda.
omar guzman
hace 18 años
hace 18 años
Agradezco ayuda, pero deben saber que compre nuevo el cabezal dela s-200 y desde nuevo no imprimio y estaba sellado, luego le meti una manguerita y sople y trabajo un mes, despues quedo 15 dias sin usar se volvio a tapar y rellenarlos ni se diga... gracias, creo que es mejor nueva comprarla. agradezco mucho ayuda. omar.
sachi6669
hace 18 años
hace 18 años
estas impresoras son mu malas no compren ese modelo a mi solo me duro 3 meses. suerte
Jorge Galeano
hace 18 años
hace 18 años
Hola no se si me pueden ayudar con otro problema de esta impresora?? le acabo de cambiar los cartuchos, y la impresora me envia este mensaje:The remaining level of the following ink is unknown: Color , Black There is a possibility that the printer cannot detect the remaining ink level properly. Reset the ink counter using the Maintenance tab of the printer driver whenever you have replaced any ink tank with new one. que en castellano va asi:El nivel restante de la tinta siguiente es desconocido: Color, negro Hay una posibilidad que la impresora no puede detectar el nivel restante de la tinta correctamente. Reajustar el contador de la tinta usando la lengüeta del mantenimiento del conductor de la impresora siempre que hayas substituido cualquier tanque de la tinta por nuevo. Eso me dice siempre, me imprime bien la pagina de prueba, pero cualquier otro documento que sea en blanco y negro me lo tira sin nada, la hoja la da en blanco, y no se que le pasa a esta cosa.
