Impresoras
epson tx320f la cubierta del cartucho de tinta esta abierta
plumita
epson tx320f con sistema continuo, aparece un mensaje que dice: no se reconoce el cartucho de tinta: C, Y, M, BK. entonces la reseteo normalmente y sale un mensaje que dice: la cubierta del cartucho de tinta esta abierta. cierre la cubierta del cartucho de tinta, luego pulse OK y ahí queda.
samyraimy
ya somos dos compadre, aun trato de lidiar con ese problema, aun no tengo idea de cual es el problema
cyberpcra
si ya lograron solucionar el problema.. por favor apoyenme yo tengo el mismo problema
angelqpro
angelqpro
847
Verifiquen la instalación del sistema con esto: http://pruebasimprek.dyndns.info/instructivos/epson/instalacion_tx320.pdf Este sistema tiene que trabajar sin tapa, por las mangueras del CISS Suerte
CHELIZ582013
No se si les funcione, yo tenía ese problema y lo que hize fue apagar la impresora, limpiar con una goma blanca los contactos que estan detras de los cartuchos en el empaque de tinta continua y al encenderla todo OK .... Espero les funciones ..... Saludos
mardik9
tenia el mismo problema y vi que lo causaba el largo de la manguera que no dejaba llegar el cartucho al fondo de la impresora, solo le solte mas manguera y todo solucionado.
charlybon
gracias por lo de las mangueras la verdad me había echo sufrir mucho esto :D
Merling_Meca
Tenia este mismo problema cada que se terminaba la tinta, unas veces aceptaba rapido el receteo pero despues se bloqueo totalmente. lo que me dio RESULTADO fue que mantuve presionado el BOTON receteo por vastante tiempo y quedo OK, espero les sirva mi respuesta. gracias por este medio de poder compartir
darkby
darkby
21
hola a todos espero esto les sirva algo tan sencillo, hay veces que al instalar la tinta continua o cartuchos reseteables requieren de su buen mantenimiento pero esto se arregla tan sencillo unicamente cuando aparezca este mensaje corran el carro manualmente (enpujar con la mano) hacia la derecha hasta que tope con la pared de la impresora y dejenlo ahi una vez hecho esto presionan el boton ok y listo tarda un poco en reaccionar pero a final de cuentas esto se arregla tan sencillamente. espero y les aiga servido les mando saludos a toda la gente de yoreparo
alancio04
hace 3 años
Todo un master! Gracias, funcionó a la primera
kokko silva
hace 9 meses
Perfecta soluciòn ¡¡¡¡ mil gracias por el aporte.
oscar ramiez
tengo una worforce 520 y también me pasa lo mismo cundo sucede esto lo que hago es oprimir dos veces seguidas el botón ok, dado el caso que esto no funcione apago la impresora corro manualmente los cartuchos hacia la derecha y la enciendo de nuevo hago de nuevo el primer paso y listo espero les haya servido.
amadeus2014
darkby muchas gracias algo muy sencillo pero me ayudo demasiado me sacaste de un embrollo grandisimo... [quote="darkby"]hola a todos espero esto les sirva algo tan sencillo, hay veces que al instalar la tinta continua o cartuchos reseteables requieren de su buen mantenimiento pero esto se arregla tan sencillo unicamente cuando aparezca este mensaje corran el carro manualmente (enpujar con la mano) hacia la derecha hasta que tope con la pared de la impresora y dejenlo ahi una vez hecho esto presionan el boton ok y listo tarda un poco en reaccionar pero a final de cuentas esto se arregla tan sencillamente. espero y les aiga servido les mando saludos a toda la gente de yoreparo[/quote]
J2B
J2B
J2B
1
Hola yo lo solucione, cambiando la pila del cartucho recargable. Espero les sirva
tintacomdo
Saludos, espero poder ayudar... Si la impresora tiene sistema de tinta, es posible que la batería o "pila" como se llama en algunas regiones, este con defectos y sea necesario reemplazarla. Aquí dejo un contenido que les ayudará a ver como se puede reemplazar la misma de forma fácil, cualquier otra pregunta, solo escriba un comentario. http://www.rellenadodecartuchos.com/2013/11/como-cambiar-la-pila-en-el-sistema-de-tinta-continua-epson.html Feliz resto del día...
Pedro Pablo Monsegny Parr
Gracias compañeros de sistemas continuos, los que manifestaron que "corriendo el carro a la derecha una vez de daba el "si" o "proceed"" en la impresora estaban en lo correcto, muchisimas gracias, me funcionó al instante, gracias.
Filemon Z
este tip parece extraño pero me funcionó.
corría el carro a la derecha y al volver a su movimiento iba lento, le coloqué unas góticas de aceite a la barra donde corre el carro y solucionado, ya corrió bien y quedó funcionando la impresora
espero a alguien le sirva
