Impresoras
Hp Deskjet 3940 parpade luz
omar guzman
hace 18 años
hace 18 años
Hola, quisiera preguntarles algo, sobre una impresora hp deskjet 3940 que cuando la enciendo la luz verde parpadea rapido. no se que sera! alguna sugereica. omar
aldoba
aldoba
28
hace 18 años
hace 18 años
primero descarta que sea la alimentacion, cambiale el adaptador y ve si repite, luego observa si el carro se desplaza normalmente , no hay piezas rotas, sobre todo el soporte del cabezal y correa, una vez descartado eso queda pensar que sea tu placa, chequea conectores y cables planos, luego si persiste es tu placa.....suerte y que lo soluciones...
omar guzman
hace 18 años
hace 18 años
Hola, te comunico que al encender la printer la luz verde parpadea rapido y sin movimiento para nada del cabezal, revise todo lo indicado y esta en excelente condiciones solo encontre residuos raros de animalitos dentro de la impresora. sospecho de placaM . gracias.
roxis32
hace 18 años
hace 18 años
y como se puede solucionar lo de la placa o ya de plano se puede solucionar
Davisotf
hace 18 años
hace 18 años
Hola Amigo te diria k descartes primero los cartuchos de tinta, y si no es eso keda pa posibilidad de k sea la placa. Espero te sirva el consejo y no olvides valorar las respuestas. Saludos... Davisotf
joserolandopenado
hace 18 años
hace 18 años
bueno ya descarte los cartuchos de tinta siempre me esta parpadeando la luz y cuando mando a imprimir no me dice ni hace nada
SEÑOR X
SEÑOR X
1.148
hace 18 años
hace 18 años
hola, probaste si te deja a imprimir con uno de los dos cartuchos? Saludos SEÑÓR X
roxis32
hace 18 años
hace 18 años
ya lo intente y tmpoco puedo no me rusalta nada
