Impresoras
multifuncional hp psc 1510 encendido led de comprobar papel
ismael carlon lopez
hace 18 años
hace 18 años
companeros mucho agradecere de su ayuda para resolver el problema de este multifuncional ya tiene servicio revicion de sensores de papel y la muy mendiga sigue con el led encendido de comprobar papel,podrian decirme como resetearla y como resolver este problema elequipo lo enciendes y hace todo el movimiento normal escaner, cabezal, todo bien de antemano muchas gracias.
acapulques
acapulques
1.211
hace 18 años
hace 18 años
esta falla la he resuelto con estos pasos a seguir: tienes que desarmarla y desmontar los sensores de papel, limpialos bien con una brocha y sopletealos, tambien lava la cinta encoder, limpia su sensor correspondiente. tambien limpia el sensor y la ´´ruedita´´ del rodillo parecida a la cinta encoder, espero haberme explicado, cualquier duda estamos a tus ordenes
ismael carlon lopez
hace 18 años
hace 18 años
gracias maestro tu ayuda fue muy util mi problema se resolvio labando con agua el sensor del encodec ahora la inche impresora trabaja como nuevajajajajajajajajajaj para pagar favores preguntenme lo que quieran de copiadoras mita analogas y digitales de kyoceramita soy tecnico certificado tambien lo que quieran de duplicadores riso todavia no le agarro bien el rollo a este foro pero quiero tomar parte de el y apotar todo lo que se y tengo de experiencia en equipos de copiado tengo manuales de todos los equipos digitales de kyoceramita proximamente los dare de alta en este foro
acapulques
acapulques
1.211
hace 18 años
hace 18 años
O.K Carlon tus aportes serán bienvenidos. Te mando un saludo desde los acapulcos. Nada mas para cerrar este post, debes valorar el aporte como solucion. Bye.
armando ibarra
hace 18 años
hace 18 años
pues a mi me ocurre lo mismo con ese modelo y ya hice lo que sugiere el colega acapulques y momentáneamente desapareció el error, pero al rato volvió a aparecer y no he podido arreglarla, limpié perfectamente todos los sensores, la cinta encoder también la lavé con agua y jabón, al igual que la rueda que comenta, que es del mismo material que la cinta encoder y que está graduada y nada .... alguna sugerencia ?
