Impresoras
cabezal de impresion
VIVI VALENCIA
tengo mi impresora epson tx 105 funcionando con sistema de tinta continua pero, el test de impresion me lo marcaba deficiente.. entonces decidi cambiar el cabezal de impresion. para sorpresa cuando puse el otro cabezal, la impresora no me volvio a reconocer cartuchos y se estaciona el portacartuchos al lado izquierdo de la impresora y de ahi no se mueve y parpadean los leds rojo de tinta y el verde de encendido... al cabo de un rato se estaciona al lado derecho pidiendo cambio de cartuchos, ya le he puesto otro nuevo sistema y por ultimo cartuchos originales.. y no se arregla no se que mas hacerle alguna otra sugerencia o ya se averio la terjeta principal. gracias
WILFREDO(venezuela)
Buenas noche amigo esactamente tu tarjeta logica esta mala reemplaza este fusible que te voy a indicar con la imagen siguiente es superficial el fusible lo podras encontrar en una tarjeta madre de computadora es muy pequeña esta resistencia es cero ohmio, suerte y avisas resultado
VIVI VALENCIA
muchas gracias wilfrido la informacion es muy interesante pero no me dejo ver la imagen no se que formato es, si es posible mandarmela en otro formato quedaría muy agradecida, o directamente a mi correo.. jp.copiers@hotmail.com gracias
WILFREDO(venezuela)
Hola buen dia te mandare la foto pero esta prohivido dar correos evita ser sancionado por la comunidad,
VIVI VALENCIA
aaaaaaa bueno, que pena con tigo no sabia lo del correo pero lo tendre muy encuenta, y quedo en espera de la foto y muy agradecida....
mark969
amigo no se si me podrias ayudar ami tengo el proble ma con mi epson tx 115 que desde que cambie el cabezal de mi impresora ya no me reconoce cartuchos y un tenico me dijo que era la epprom
WILFREDO(venezuela)
Buenas noche no es el eprom es la falla que le ubico al otro compañero busca detalladamente un fusible pero es muy pequeño esta en medio de dodn condensadores el compunente tiene una f sobre su superficie ,ese es el fusible que genera el error de no reconocer los cartuchos suerte y espero que le sirva,
