Impresoras
En donde estan los fusibles de una impresora epson tx320f
edwinmancilla
Tengo una impresora epson tx320 y al tratar de limpiar el cabezal lo realice con la impreosra apagada pero no desconectada. ahora no quiere hacer nada de nada solo sale un mensaje en lapantalla que dice error de impresora lea el manual y llame al servicio tecnico Y parpadean 2 luces, una en encender y la otra en autorespuesta. corriendo el programa que se supone administra a la impresora me manda un mensaje respecto a los fusibles y quiero ver en donde estan y como verifico si estan buenos o malos, y de estar mal como los reparo.
arbey82
1. busca el manual de despiece de la impresora. 2. ubica el board de la impresora. 3. los fusibles se identifican como F1 y F2. 4. Con un multimetro verifica que tienen continuidad.(Debe de pitar el multimetro o por defecto quedar la pantalla con un cero). 5. si los fusibles no indican lo anterior, debes remplazarlos. (Se pueden puentiar pero electronicamente no es recomendable ya que si se vuelve a presentar un corto circuito en la maquina se puede quemar algun componente mas del bord y que sea ireparable) Espero esto te sirva
edwinmancilla
Durante todod el dia he estado buscando los diagramas electronicos de la epson tx320f para localizar los fusibles en la tarjeta pero no encuentro nada, boy a intentar desarmar mi impresora y buscarlos como me indicas para poder medir el voltaje. Si me pudieran apoyar con un diagrama o con los pasos a seguir para localizar exactamente la hubicacion de los fusibles se los agradecere...por lo mientras comensare con el desarme de mi impresora...
arbey82
[quote="edwinmancilla"]Durante todod el dia he estado buscando los diagramas electronicos de la epson tx320f para localizar los fusibles en la tarjeta pero no encuentro nada, boy a intentar desarmar mi impresora y buscarlos como me indicas para poder medir el voltaje. Si me pudieran apoyar con un diagrama o con los pasos a seguir para localizar exactamente la hubicacion de los fusibles se los agradecere...por lo mientras comensare con el desarme de mi impresora...[/quote] No olvide que lo que va a medir es continuidad, el plano es difícil de conseguir, luego me cuentas como nos fue.
vinteck
Nada+ 1PEQUEÑA observación, esa impresora Epson de inyección, NO lleva fusor y hasta donde sé no les han puesto. Sigue buscando por el lado de los fusibles. Te dejo ésto, igual sirve, salu2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Efrain Serrate Silva
Edwin se encuentran justo encima de los 2 transistores de potencia Q301 y Q302 aparece como F302, yo tube en mismo problema y lo solucioné cambiándolo
SUPPORT MOVIL JONDUL
[quote="Efrain Serrate Silva"]Edwin se encuentran justo encima de los 2 transistores de potencia Q301 y Q302 aparece como F302, yo tube en mismo problema y lo solucioné cambiándolo[/quote] Estimado cuento el mismo problema mi pregunta es la siguiente: Al carecer de fusible alguna otra manera de remplazarlo (Puedo realizar un punte)? Si fuera forzoso el fusible de que capacidad seria ? Te anticipo mi agradecimiento . Saludos cordiales
