Impresoras
No enciende, IMPRESORA epson stylus cx 5600
Nachocontino
Buenas tardes Gente: les comento tengo una impresora Epson Stylus cx 5600 a la cual no enciende, esta correctamente enchufada y el cable de alimentacion ya lo probe y funciona. No fue expuesta a golpe de corriente ya que estaba enchufada a estabilizador. Cual puede ser el problema? Desde ya muchas gracias!!
sgranada
Usas sistema continuo o cartuchos recargables?
Nachocontino
Uso Cartuchos recargables
sgranada
puede que el chip de tu cabezal de la impresora se alla humedecido con tinta y alla echo un corto en la placa!! a mi ya me paso en 3 impresoras que usaba cartuchos recargables!
jose luis paz estrada
Bueno, 1.- Trata de oprimir varias veces el boton de encendido....
Lucre83
Hola!!! A mi me pasa lo mismo, tengo una epson cx 5600, de golpe se apago y cuando le doy y le doy a boton de encendido, a penas prenden las lucecitas en color rojo con muy poca fuerce y se muere otra vez, que es lo que pasa??? hace unos meses me hizo exactamente lo mismo y al otro dia volvio a funcionar como si nada. A que se debe esto? Puedo ahcer algo para evitar el tecnico? Gracias!!!
hugowaltertecnico
no enciende la máquina.
hamubo
hamubo
2
osea que lo mas seguro es que haya habido un corto en el cabezal ?
