Impresoras
Epson T50 No reconoce Cartuchos Alternativos
pervicol
Buenas noches, tengo una Epson Photo T50, la tengo con cartuchos alternativos, hoy le cambie uno que estaba vació y después de eso dejo de reconocerme todos los cartuchos, volví a ponerle el que tenia antes y nada. No se que hacer, intente usar el reseteo pero no hay caso, tampoco se si lo estoy haciendo correctamente. Justo para el lunes tengo que imprimir 150 cds y no creo que un service me lo resuelva mañana mismo. Alguien me podría ayudar? Saludos David
jose luis paz estrada
Bueno, 1.- ye encendida, oprime el boton de tinta (luz roja) 2.- Ya en posicion de cambio de cartucho, quita el cable de energia 3.- quita todos los cartuchos 4.- Enciende de nuevo la impresora, cuando te indique que esta la luz roja, oprime el boton 5.- el carro se mueve a posion de entrada de cartucho, conecta el 1er. cartucho 6.- Vuelve a encender el foco de tinta, oprime el boton y conecta el siguiente cartucho 7.- Y asi sucesivamente hasta consctar todos los cartuchos ( 6 )
pervicol
[quote:fad21df53b="jose luis paz estrada"]Bueno, 1.- ye encendida, oprime el boton de tinta (luz roja) 2.- Ya en posicion de cambio de cartucho, quita el cable de energia 3.- quita todos los cartuchos 4.- Enciende de nuevo la impresora, cuando te indique que esta la luz roja, oprime el boton 5.- el carro se mueve a posion de entrada de cartucho, conecta el 1er. cartucho 6.- Vuelve a encender el foco de tinta, oprime el boton y conecta el siguiente cartucho 7.- Y asi sucesivamente hasta consctar todos los cartuchos ( 6 )[/quote:fad21df53b] y despues de eso? vuelve a empezar todo de nuevo.. como seguiria?
Bueno, 1.- Despues de eso, se borran todas las alarmas de bloqueo y debe de normalizarse la impresora
pervicol
[quote:87453a0b50="jose luis paz estrada"]Bueno, 1.- Despues de eso, se borran todas las alarmas de bloqueo y debe de normalizarse la impresora[/quote:87453a0b50] Cuando termino de hacer el proceso vuelve a pedirme como que le falta el primero de nuevo, repeti los que me pusiste y volvio a hacer lo mismo.
