Impresoras
epson lx 300+ no enciende
dario0123
dario0123
222
hace 18 años
hace 18 años
hola bueno el problema es el siguiente, tengo problemas en una lx 300+, y es que no enciende nada, el fusible esta bien y varios otros componentes tambien, bueno mi pregunta es la siguiente, que tensiones tiene que tener el cable que va de la fuente a la placa logica y de que forma mido esos voltajes con el tester para que no ocurra nada como quemar algun otro componente, es decir que cables tengo que usar de referencia. gracias salu2
alejo torrez
hace 17 años
hace 17 años
hola, tienes que revisar las puntas del condensador mas grande que tienes la fuente ycon la fuente conectada a la electricidad pero sin conectar la motherboard, mides el voltaje en ese condendaor,, si te mide 35v o mas esta bien la fuente y del resto ya es revisar que todo este bien conectado en la motherboard sobretodo el cable que alimenta a esta. :mrgreen:
acapulques
acapulques
1.211
hace 17 años
hace 17 años
coincido, que debes de medir los voltajes con la fuente desconectada de la tarjeta lògica. ya me ha sucedido en dos ocaciones en que la falla se encuentra en la tarjeta lògica. Saludos.
