Impresoras
impresora HP deskjet1460 PROBLEMAS PARA IMPRIMIR
chikitika
PROBLEMAS PARA IMPRIMIR " UNO COLOCA A IMPRIMIR 10 HOJAS ,DESPUES DE UN BUEN RATO IMPRIME 2 Y LUEGO AL RATO OTRAS MAS NOSE QUE PROBLEMA PODRIA SER. ESTA CON TINTA RECIEN CAMBIADA... PORQUE SE DEMORA TANTO EN IMPRIMIR ..
maurimelcer
Buenos dias, al parecer tienes problemas con las interrupciones que maneja tu sistema operativo, me explico. En cada ciclo de procesador se pueden ejecutar 1 o mas instrucciones, una de esas instrucciones puede ser la orden de imprimir, que en Windows seria un servicio, el de "cola de impresion". Puedes tener 2 problemas: 1. Sistema operativo: pasale algun software de mantenimiento, como el ccleaner, desfragmenta tu disco duro, pues todo esto incide en las prestaciones de tu equipo. 2. Driver de la impresora: verifica que tienes los ultimos driver para tu impresora, pues estos se encargan de indicar al sistema operativo la manera de pasar y refrescar la informacion en la "memoria cache" de tu impresora. Espero y te sirva la ayuda.
germas2175
puede que la falla se deba a alguno de los cartuchos tambien pruena dejando solo uno e impriem unas hojas de pruebas, si la falla persiste, pruena sacando ese cartucho y colocando el otro y hacer nuevamente la prueba de impresion me a pasado con cartuchos genericos que realize esa falla de quedarce solgad ala impresora a causa del cartucho color por mas que lo reconosca bien y no te marque error del mismo comenta como te fue
