Impresoras
EpsonStylus foto T50
jose luis paz estrada
Existe un programa para probar el cabezal?, o como se prueba si esta dañado o bien? saludos
simplemente se apago y ya ni con el boton enciende...ni se prenden las luces, por eso necesito el diagrama de la tarjeta logica m no se si este en el manual de servicio
arroyaveyohan
Depende de la falla que te de amigo, cuando dices probar si esta dañado o bien asumo que te refieres a si esta quemado o algo así, la mejor prueba seria probarlo en otra maquina o probar uno bueno en la maquina que tienes, supongo que no tienes esa opción, lo que puedes hacer es probar con el programa de ajuste de la maquina, tiene una opción que se llama PINTER INFORMATION CHECK y allí te dice el código del error fatal que esta generando el equipo y puedes descartar el cabezal. También debes verificar dos fusibles F1 y F2 que tiene la tarjeta lógica del equipo en ocasiones cuando se quema uno de ellos te dara error como si el cabezal estuviese malo pero se trata de este fusible el cual se daño por algún corto. Espero haber sido de ayuda, si necesitas el programa de ajuste o algún otro detalle pregunta. Buen día!
