Impresoras
Problema con una epson stylus tx125
mcmural
BUENAS NOCHES TENGO UN PROBLEMA CON UNA EPSON STYLUS TX125 AL PRENDERLA NO HACE NADA SOLO UN PEQUEÑO SONIDO DEL ESCANER Y NADA MAS EL CARRO DE LA IMPRESORA NO SE MUEVE POSTERIORMENTE PRENDEN Y PARPADEAN LAS 3 LUCES EN SIMULTANEO YA RESETEE LIMPIE LAS ALMOHADILLAS PERO SIGUE SIN RESPONDER ALGUIEN QUE ME DE UNA MANO
chancholoco1
chancholoco1
1.836
seria bueno que la enciendas sin el scanner para eso hay que desconectar el flex, si asi no da otra falla desarmarla y encender solo la placa logica para ver si responde
mcmural
[quote="chancholoco1"]seria bueno que la enciendas sin el scanner para eso hay que desconectar el flex, si asi no da otra falla desarmarla y encender solo la placa logica para ver si responde[/quote] probe lo que me dijiste desconecte todo deje solo la placa logica y hace los mismo despues de 8 segundos prenden las luces de error
chancholoco1
chancholoco1
1.836
lo que esta fallando es la fuente conmutada de la impresora si fuera la placa logica el error es en el instante si tarde eso es porque deja de transmitir los voltajes correctos
mcmural
[quote="chancholoco1"]lo que esta fallando es la fuente conmutada de la impresora si fuera la placa logica el error es en el instante si tarde eso es porque deja de transmitir los voltajes correctos[/quote] y como solucionaria eso recien al apagarla se movio un piquito el carro pero al prenderla denuevo marco error
chancholoco1
chancholoco1
1.836
tendras que revisar cuales son los componentes o el componente que esta dañado ejemplo medir los voltajes con un tester
mcmural
[quote="chancholoco1"]tendras que revisar cuales son los componentes o el componente que esta dañado ejemplo medir los voltajes con un tester[/quote] muchas gracias pero debido a mi poca experiencia en este campo debo preguntar como lo hago o si tenes algun tutorial gracias
chancholoco1
chancholoco1
1.836
lo que te recomendaria es que lleves a un tecnico electronico la placa logica con la fuente para que te de la solucion ya que no solo es encontrar la falla sino tambien luego cambiar los componentes y si bien la mayoria se hace con soldador de estaño punta lapiz algunos se hacen con estacion de calor
mcmural
[quote="chancholoco1"]lo que te recomendaria es que lleves a un tecnico electronico la placa logica con la fuente para que te de la solucion ya que no solo es encontrar la falla sino tambien luego cambiar los componentes y si bien la mayoria se hace con soldador de estaño punta lapiz algunos se hacen con estacion de calor[/quote] muchas gracias fue de mucha ayuda
WILFREDO(venezuela)
Buenas noche amigo tu problema esta en la tarjeta logica hay un fusible que se abre por algun corto que se produce por algun error que hayas cometido aqui te dejo imagen si tienes conocimiento si no llevala al servicio tecnico espero que te sirva de ayuda esto yo he solucionado mas de 100 impresoras por este error tengo servicio tecnico aqui en mi pais de epson
chancholoco1
chancholoco1
1.836
en esa imagen estan los 2 capacitores centrales que manejan la fuente conmutada revisa esos y si no los 2 que estan al costado mas pequeños de ahi debe salir la falla excelente imagen felicitaciones
MAJUGA
MAJUGA
26
Recién termino de reparar una con el mismo sintoma, pero resulta que el fusible estaba ok y no así la resistencia que esta al lado, justo al lado del fusible, le puse una de 1k puenteando la smd y solucionado el tema. Lo comento por las dudas para que a otro le sirva. Suerte.
WILFREDO(venezuela)
Buen dia esactamente me referia al fusible o la resistencia que tambien se daña,es la falla comun cuando se produce un corto
fgmtala
hola como están tengo el mismo problema, si no seria molestia me podrían enviar alguna imagen de la repacion q han hecho en estas placas, pq tengo el mismo problema q no me enciende la impresora tx125 gracias.
MAJUGA
MAJUGA
26
[quote="fgmtala"]hola como están tengo el mismo problema, si no seria molestia me podrían enviar alguna imagen de la repacion q han hecho en estas placas, pq tengo el mismo problema q no me enciende la impresora tx125 gracias.[/quote] Fijate mas arriba que esta la foto. Saludos y suerte.
fgmtala
gracias Majuga, si la vi joya, aparte no tendrían otra de como qda soldada o los pasos q hicieron para la repacion si es q pueden desde ya muchas gracias. yo ya llegue a la placa pero quisiera ver con q lo han suplantado la resistencia y a q puntos la sueldan desde ya muchas gracias a todos.
MAJUGA
MAJUGA
26
[quote="fgmtala"]gracias Majuga, si la vi joya, aparte no tendrían otra de como qda soldada o los pasos q hicieron para la repacion si es q pueden desde ya muchas gracias. yo ya llegue a la placa pero quisiera ver con q lo han suplantado la resistencia y a q puntos la sueldan desde ya muchas gracias a todos.[/quote] Fijate los comentario que aclare que le puse una de 1k de las comunes puenteando la que ya estaba ya que la que estaba estaba abierta. La soldas en paralelo a la que esta.
mustachs
esto influye a que el escaner no funcione y emita el sonido de como que se traba algo?
