No dices la marca del toner y donde lo compraste. Voy a indicar aqui lo mismo que escribi para otro forista.
Fuera de la calidad del toner, que descontamos sea adecuada,el problema fundamental con este modelo TN y otros de la linea Brother que se deseen recargar tiene muchísimo que ver con la
dedicación puesta en la limpieza.
Los videos en cuestion, por una razon practica no se extienden mucho en ese detalle pero una impresion con fondo gris puede ser causada por contaminacion cruzada al mezclar toner remanente aun en el cartucho con el nuevo recien cargado.
La notable cantidad de toner usado que normalmente queda en el cartucho al terminar el ciclo es muy tentador para muchos recicladores no concientes de como trabaja el sistema Brother monocromatico y en vez de limpiarlo totalmente le agregan toner pensando en ahorrar. La consecuencia de haber caido en esa trampa hace que tengan ahora que empezar todo de nuevo, tirar ese toner contaminado y cargar nuevamente una vez de haber super-limpiado esa tolva, el rodillo alimentador que se encuentra detras de la cuchilla dosificadora y demas componentes.
Baja este instructivo
http://www.uninetimaging.com/downloads/technical/TecArtWebAdded/Brother_HL_2240_2270_TN420_450_TONER_Reman_SPAN.pdf
