Impresoras
Impresora ml 2250 imprime las hojas en blanco
gonzalo montalvan
Buenas tarde amigos de yo reparo, tengo un problema con mi impresora samsung ml 2250, le hice limpieza y despues de querer imprimir me salen las hojas en blanco, no marca ningun error ni nada, haber si me podrian ayudar, me urge, muchas gracias
electrophotographer.
Ya has determinado si es maquina o es cartucho donde se encuentra el problema?. Estaba imprimiendo bien antes de la limpieza?, que tipo de limpieza le hiciste?
gonzalo montalvan
Disculpa si estaba imprimiendo bien y la limpieza la hice con un trapo y luego sopletie con aire comprimido en el compartimiento del toner, despues quise imprimir y nada salen las hojas en blanco pero no marca ningun error
gonzalo montalvan
agradesco mucho sus respuestas electrophotographer, pero ya cheque el rodillo de transferencia, los contactos laterales ya limpie el laser y nada sigue imprimiendo en blanco, haber si hay alguna otra solucion.
Es un poco tarde aconsejarte sobre tu metodo pero igualmente lo hago para cualquier otra persona que lea. Nuncas debe limpiarse el interior de una impresora con aire comprimido, aun de baja presion pues estas trasladando restos de toner de un lugar a otro con posibilidades de afectar la optica del laser. La limpieza debe hacerse con una aspiradora diseñada para tal fin. Vamos entonces a posibilidades a verificar: La ranura (por asi decirlo) por donde sale el haz del laser debe ser limpiada con un paño libre de pelusas para asegurarse que no esté bloqueada. Un dispositivo que puede no estar funcionando a partir de la limpieza es el rodillo de transferencia que lo encuentras en la cavidad de la impresora al pie de donde se instala el cartucho de toner.Si el conexionado al rodillo o el contacto que alimenta electricamente al rodillo ha sido afectado este rodillo no toma el toner que se encuentra en el tambor del cartucho y no lo pasa al papel. En el lateral de la cavidad donde va el cartucho hay contactos electricos que son vitales para el funcionamiento del mismo, hay que revisarlos. Avisa que encuentras y si vale esta ayuda.
anjai
anjai
1
revisa los contactos detras de la tarjeta principal a veces se sulfatan
