Hola, tengo un problema con una Epson FX-890, la cual al encenderla intenta cargar papel por si misma, y al cargar hoja comienza a imprimir el autotest. Todo esto lo hace sola, sin que uno aprete ningun boton.
Se probo cambiar teclado por si era el boton ff/lf que estuviera haciendo cntacto, y se probo otro cable flat del teclado, pero sigue dando la falla. Incluso lo hace sin tener el teclado conectado..
Ya la reseteé apretando los 3 botones al cencender, hace el pitido y todo como que resetea pero sigue la falla.
Lo que me queda por hacer es tratar de reescribir el firmware con el adjustment program pero no lo consigo por ningun lado, agradezco si algun colega por aca lo tiene y me lo pasa.
Agradezco cualquier comentario, gracias
1.- destapa el equipo,
2.- hay cable plano que va de los engranes con el disco transparente de posicion graduada, desconecta el cable,
3.-luego prendela sin el cable,
4.-despues apagala,
5.-conecta el cable ,
6.-prendela
y comenta cual fue el resultado
Bueno, cierro el post con este comentario, despues de probar muchas cosas, incluso el reseteo a valores de fabrica, se llevo la impresora al service oficial en mi país. El diagnostico que dieron fue "panel de teclado dañado, reparacion de teclado"
Ni idea cual habra sido el problema REAL, ya que esa impresora ya la habiamos probado con otros 2 teclados y hacia la misma falla, incluso la hacia trabajando con teclado desconectado de la placa!
Gracias por las respuestas, saludos
