Impresoras
HP Color Laserjet 3600
jotatita
Buenos Amigos de yoreparo. tengo una impresora hp color con el siguiente codigo de error 57.04 esta impresora estava funcionando bien. y de pronto me salio ese error 57.04 cual podria ser el problema que pieza se daño de todos modos se cambio toner nuevos originales. y se realizo mantenimiento preventivo. espero me puedan ayudar con este problema. gracias.
Luis Gonzalez Ramirez
es una falla con ventilador de motores, en tu tarjeta principal revisa el conector J1008 que esté bien conectado y revisa los cables que van a ese conector que tengan continuidad, de ser así revisa que haya voltaje al encendido, de ser así cambia el ventilador, si no hay voltaje vas a tener que cambiar tu tarjeta principal.
jotatita
Si amigos de yoreparo el problema fue de un ventilador que no funcionava. se lo cambie y no fue mas el problema desaparecio. gracias. y estamso para ayudarnos. muy bueno este foro. no se olviden el error 57.04 en la hp color laserjet 3600n es el ventilador de la tarjeta que esta a un costado.
Gracias, espero tu calificación y cierre de pregunta.
