Impresoras
Error e17 en canon mg2120
Fevitos
Le enciendo y me sale en pantalla el numero 1 y cuando envio a sacar una copia sale el error e17 es en la canon mg2120 tiene instalado sistema de tinta continua cual seria la solucion al problema y si es reset de la memoria de la impresora por favor como hago y el software para poder hacerlo
Santiago Remache
revisa las mangenas de los cartuchos en mi impresora estaban sacados del cartucho de color
prograsysec
Hola, el error 17 sale porque la bandeja de salida de las hojas está levantada, es decir está tapada la salida de hojas, y sale el error 17 para indicar que bajes o abras esa bandeja, solo le abres y listo, saludos
Marcucho
Tengo el mismo problema, al parecer ese sensor está roto, alguien me puede decir donde ubicarlo para repararlo? Gracias
Armando Villarreal
Se realiza de la siguiente forma: Se abre con cuidado la tapa lateral donde esta la tarjeta princiipal, se localiza el conector de dos cables azules donde se encuentra la palabra "eject" y se quita el conector, con esto solucione el problema.
Luis Alberto Escobar
[quote:9413fce210="Francisco Andrade"]Se realiza de la siguiente forma: Se abre con cuidado la tapa lateral donde esta la tarjeta princiipal, se localiza el conector de dos cables azules donde se encuentra la palabra "eject" y se quita el conector, con esto solucione el problema.[/quote:9413fce210] Muchas gracias Francisco, gracias a tus indicaciones, logré por fin solucionar el problema con mi impresora MG 2120. Mil gracias nuevamente.
