Impresoras
Hp color laserjet 2600n no ensanblan toners .
santosacuna
Hola que tal; tengo una impresora hp color laserjet 2600n saque los toners para darle una limpieza y ala hora de ponerlos ya no quieren entrar otra vez ninguno de ellos , todos topan en la parte derecha de donde entra el toner solo la parte izquierda entra . Alguna sugerencia de lo que pueda ser ? Y los toners son lo originales . Algun sensor que active esa parte del aldo derecho para que se habra ala hora de introdicir cada toner ? saludos desde mexico.
electrophotographer.
Santos Es muy posible se haya aflojado o esté roto un brazo interno que mueve los impulsores blancos de cada cartucho. Observa la foto para identificarlos Es la tapa la que se encarga de accionar estos cuatro impulsores para que se retraigan con la tapa abierta y para que traben al cerrarla. dado que tienes los cuatro cartuchos fuera prueba de cerrar y abrir la tapa para ver si esos acoples se mueven. Si se quedan donde estan es signo que efectivamente el brazo interno no actúa. En este caso debes enviar esta maquina a un servicio tecnico que sepa del problema y pueda resolverlo. A veces es cuestion de volverlo a montar pero muchas más es rotura de la misma. Es tu solución
santosacuna
En donde se lo caliza ese brazo interno que mueve esos impulsores ? Yo puedo ordenarlo y cambiarlo de hecho ya e reparado esta impresora de otras cosas en el pasado pero esa falla no se me habia presentado .
