Impresoras
Problema con EPSON LQ-570+
rbrenes1
hace 18 años
hace 18 años
¡Hola! He tenido un problema con la impresora EPSON LQ-570+. El problema que daba era que a la hora de imprimir, lo hacía lento y pausado, y además imprimía incorrectamente, es decir, no imprimía los caracteres bien y al final toda la impresión estaba mala. Se le cambió el cabezal, pero ahora imprime demasiado fuerte, los caracteres aparecen como si el cabezal los hubiera imprimido dos veces, como repintado. ¿Qué creen que pueda ser? Espero sus respuestas.
cesar_rp
hace 18 años
hace 18 años
Amigo, lo primero que debes hacer es un autotest de impresion. Si el autotest de impresion marca los caracteres muy pronuciados debes mover la palanca que está a tu lado izquierdo (es donde se regula para la cantidad de hojas, puede que este muy pegado) alejalo lo mas que puedas. Si la falla continua, puede que este descalibrado el riel del cabezal. Saludos. Suerte.
rbrenes1
hace 18 años
hace 18 años
Bueno, mira, ¿me podrías explicar un poco más detalladamente?. ¿Cómo se hace el autotest? ¿Cómo sé que la palanca que voy a presionar es la correcta, y no desajustar la impresora (más de lo que está...jejeje)? ¡Gracias por tu respuesta anterior!
cesar_rp
hace 18 años
hace 18 años
La palanca es para el ajuste de cantidad de hojas que va a utilizarse. Esta disenado para uso del usuario y no creo descalibre mas de lo que esta. Con respecto al autotest: carga hojas continuas en el tractor y antes de enceder la impresora... primero presionas el boton LF y sin soltarlo prendes la impresora. despues de unos segundos sultas el boton de LF y comenzara el test de impresion. Amigo no desesperes todo saldra bien. Me despido. saludos!
krikri
krikri
1
hace 17 años
hace 17 años
[quote="rbrenes1"]¡Hola! He tenido un problema con la impresora EPSON LQ-570+. El problema que daba era que a la hora de imprimir, lo hacía lento y pausado, y además imprimía incorrectamente, es decir, no imprimía los caracteres bien y al final toda la impresión estaba mala. Se le cambió el cabezal, pero ahora imprime demasiado fuerte, los caracteres aparecen como si el cabezal los hubiera imprimido dos veces, como repintado. ¿Qué creen que pueda ser? Espero sus respuestas.[/quote] (solo para XP) En el panel frontal hay una tapita que tiene unos switchs tenes que poner los de arriba y los de abajo todos en off (esto lo logras bajandolos a todos), luego vas a las propiedades de la impresora "opciones avanzadas" - " valores predeterminados de impresion" - opciones avanzadas" - "calidad de impresion" cuando llegas aqui, va a estar configurada en 360 x 360 dots per inch, la tenes q poner en 180 x 180 y listo la velocidad de impresion se normaliza, saludos y no olvide valorar mi respuesta!!!
krikri
krikri
1
hace 17 años
hace 17 años
