Impresoras
transistores t50
rodrigouez
tenia una t50 que se quemo la placa por el cabezal ya consegui un nuevo cabezal pero me dicen que tengo remplazar los transistores TT3034 y TT3043 pero como aca no se consiguen (y de conseguirlos estan a precios absurdamente altos) me dicen que los puedo remplazar por dos transistores 2SC3746 y dos 2SA1469 pero quiero saber si realmente son estos transistores los que debo comprar cual es el que hay que cambiar por cual (es decir cual pongo en lugar del TT3034 y cual en lugar de TT3043 ) y mas importante como los conectos ya que estos tienen 3 patas y el original 5 (TT3034 y TT3043) patitas ACTUALIZO encontre este diagrama pero esta en ruso y no entiendo nada (aca usan КТ972 y КТ973 pero dice que tmb se pueden usar 2SC2335 y los que mencione 2SC3746 2SA1469 ) tmb les paso la pagina (esta en ruso pero igual) http://monitor.espec.ws/section22/topic128050.html este es el diagrama de los originales
zamomatrix
zamomatrix
2.358
a ver no entiendo bien quien te dice eso de cambiar esas cosas??' de donde lo sacas???? deberias preguntarle a l persona que te dio esos datos. y de donde conseguiste el cabezal yo tego una epson t50, y he cambiado otras veces cabezales, pero nucna he cambiado transistores, es aimpresora ta chida porque imprime cds, pero seguido se le daña el sensor,
zamomatrix
zamomatrix
2.358
traducelo con google http://translate.google.com.mx/translate?hl=es-419&sl=ru&tl=es&u=http%3A%2F%2Fmonitor.espec.ws%2Fsection22%2Ftopic128050.html checale
rodrigouez
[quote="zamomatrix"]traducelo con google http://translate.google.com.mx/translate?hl=es-419&sl=ru&tl=es&u=http%3A%2F%2Fmonitor.espec.ws%2Fsection22%2Ftopic128050.html checale[/quote] no creo que el traductor me traduzaca una imagen aparte el traductor de google es medio tarzanesco y todo lo poco que se entiende me dice que fije en los diagramas asi que estoy en la misma , aunque encontreesta imagen que voy a intentar usar de guia y luego les cuento http://www.testcopy.ru/forum/download/file.php?id=1361&mode=view/1.JPG
rodrigouez
[quote="zamomatrix"]a ver no entiendo bien quien te dice eso de cambiar esas cosas??' de donde lo sacas???? deberias preguntarle a l persona que te dio esos datos. y de donde conseguiste el cabezal yo tego una epson t50, y he cambiado otras veces cabezales, pero nucna he cambiado transistores, es aimpresora ta chida porque imprime cds, pero seguido se le daña el sensor,[/quote] el problema es con la tarjeta logica el cabezal es nuevo (tenia uno bien tapado y se ve que despues de hacerle limpieza no quedo del todo seco y quemo la tarjeta logica de la impresora) ahora no enciende apenas parpadean junto la luz verde de encendido y la naranja de toma de papel por una milesima de segundo por eso antes de colocar el nuevo cabezal debo cambiar de la tarjeta logica los transistores que se quemaron (cuando hace corto el cabezal en t50 y r290 siempre se queman esos dos transistores y la impresora ya no enciende) los cuales son los transistores TT3034 y TT3043 que aqui en argentina no se consiguen y en el foro buscando donde comprarlos dicen que se pueden remplazar por dos 2SC3746 y dos 2SA1469 que se consiguen en cualquier casa de electronica por eso pregunto si realmente esos sirven y como hago para soldarlos ya que estos tienen 3 patas y los que se quemaron 5
orlando2343
Solo quiero saber si a alguien le funciono.....
titaneros
En los diagramas se trata de unir los colectores unicamente, asi tendras un dispositivo de cinco pines.
titaneros
Para aquellos que todavía los necesiten, un servidor los tiene en existencia (tt3034 tt3043) en Mexico a precio de costo..el envio al exterior seria por Sepomex Registrado, el costo varia segun el pais es cuestion de cotizarlo aqui en Tamaulipas. Saludos cordiales y espero poder ayudarles en lo futuro.
mariamarad
Si bien es viejito éste hilo, dejo la traducción del diagrama que pusieron arriba. Me pasó exactamente lo mismo. Se me quemó uno de los transistores y buscando llegué hasta aquí. cabe aclarar que la persona que dibujó ese diagrama, lo hizo según su lógica y buscando la aprobación de alguien con más experiencia que él. Todavía no encuentro solución, pero si la llegara a encontrar, vuelvo y si se puede, lo publico en éste mismo hilo :) EDITADO: LA IMAGEN DE ARRIBA, ES LA MISMA QUE LA DE MAS ARRIBA, PERO TRADUCIDA. ASI MSMO NO ES ASÍ LA DIAGRAMACIÓN.
mariamarad
Hola a todos, averiguando y averiguando pude dar con la solución. Gracias además a compañeros de otros países que me aportaron lo suyo. Paso a dejar una diagrama en donde logré colocar un par de trasistores (ya que se quemó uno de los transistores el TT3034). fuí a la tienda de electrónica y el par de transistor a reemplazar fue el 2SD1913. Busqué con el tester cual era base, Emisor y colector y en base a eso hice los diagramas para ambos. Una cosa a tener en cuenta es la posición de soldado de las patitas, ya que el transistor original está puesto "boca para abajo" y cada patita tiene que ir donde corresponda. Por ejemplo, si en la patita original nro 1 iba soldado la patita "Base", lo mismo hacer con el transistor que se reemplaza, no hay que intercambiar. Como abrí un nuevo hilo, voy a detallar más en ese hilo. Aca solo pongo el diagrama. Espero que les sirva y si la persona que abrió este hilo, sigue viva, lo valore :)
beimartex
hace 1 año
Mil gracias lo probaré
egui00
egui00
5
hola amigos, tengo una impresora con el mismo problema. alguien probo reemplazar los transistores asi como dice el amigo que comento por ultimo? desde ya muchas gracias y saludos a todos.
pablosanchez331
Comparando con el diagrama está mal colocado el orden de las patas ya que las patas donde estan unidas el colector sería la pata 3 y ya eso cambiaria todo el orden o numeracion de las patas, por favor un experto que me aclare es punto o que me corrija... Gracias.
lisheng
Ahora ya se consiguen los transistores TT3034 y TT3043, es mejor usar los originales que ponerle reemplazos que puede dañar otros componentes si se coloca mal.
ernic
ernic
11
hola veo que tienen muchas brocas con los transistores de la t50. yo tengo logicas probadas de estas impresoras ya que los cabezales de estas estan tapados para cualquier duda dejo mi correo arturo_impresoras@hotmail.com
xsonicx
[quote="ernic"]hola veo que tienen muchas brocas con los transistores de la t50. yo tengo logicas probadas de estas impresoras ya que los cabezales de estas estan tapados para cualquier duda dejo mi correo arturo_impresoras@hotmail.com[/quote] que tal hermano de donde eres podemos comunicarnos para las tarjetas??
carlosk1828
alguien de los a portantes logro probar el funcionamiento de la impresora resulta que logre cambiar uno de los transistores quemados iba todo bien hasta que quise imprimir y de la nada se apago la impresora y no dio mas lo volví a destapar y el mismo transistor había quemado entonces que solucion le dieron uds o lomas factible es conseguirse otra board de la t50
benjamin.laplata
buenas... creo que ando por el mismo problema... limpie cabezales... los seque con la pistola pero deben haber quedado humedo... empezo a funcionar y el toque... se apago y no encendio mas... por el ruido minimo que hace supongo que son los transistores... probe los fusibles y funcionan ambos... tienen continuidad...  ALGUIEN PODRIA AYUDARME A MEDIR LOS TRANSISTORES de 5 PATAS PARA CONFIRMAR QUE DEBO CAMBIARLOS???? GRACIAS!!!
crismcarrera
hace 2 años
Yo tengo el mismo problema, pero es por que me hizo un corto en la placa, lo que si teste el bus y esta bien y lo que hice es testear el cabezal aca les dejo el link de como testear el cabezal para evitar quemar transistores, lo que si en el video muestra el cabezal de las L300 en adelante, pero el cabezal de la T50 y L800 y L805 son similares a los de las L355 por lo tanto deberia funcionar el test de la misma manera, y tampoco consegui saber como testear las 5 patas para saber si esta en corto o no, https://www.youtube.com/watch?v=YZFSp0OXfI8
crismcarrera
hace 2 años
Yo tengo una L800 con ese mismo problema, pero voy a conseuir un T50 de placa sana, para poder comparar los transistores ya que son exactamente los mismos
