Impresoras
Tengo problemas con una impresora de matriz de punto
Juan de Dios de la Garza
hace 18 años
hace 18 años
Hola a todos, quisiera saber quien me podria ayudar con un problema que tengo con una impresora epson LQ-2180 de matriz de punto, lo que pasa es que esta imprimiendo desfazado,la mitad de arriba de las letras las imprime hacia la derecha y la mitad de abajo imprime hacia la izquierda. se los agradeceria mucho que me ayudaran :( :?:
leandrostrus
hace 18 años
hace 18 años
fijate si el cabezal tiene mucho juego, si es asi tendrias que cambiar los bujes, y sino fijate las agujas del cabezal si estan en condiciones
rosso
rosso
49
hace 18 años
hace 18 años
hola eso no quedo asi luego de un mantenimiento? porque puede ser que se haya colocado mal o como dice el colega el buje del cabezal esta desgastado
hace 18 años
hace 18 años
ya le cambie la cabeza por una nueva y no funciono :shock: sige desplazando las letras :cry: ya no se que hacer :(
leandrostrus
hace 18 años
hace 18 años
la cabeza???? que es eso? cambiaste el cabezal o el carro? puede ser que seas mas específico?
aldoba
aldoba
28
hace 18 años
hace 18 años
podrias ver de efectuar una calibracion con el software correspondiente, asumiendo que no hay problemas en el mecanismo...
hace 18 años
hace 18 años
[quote="leandrostrus"]la cabeza???? que es eso? cambiaste el cabezal o el carro? puede ser que seas mas específico?[/quote] me refiero al cabezal, ya lo remplace por uno nuevo pero sigue igual
leandrostrus
hace 18 años
hace 18 años
entonces si no es el cabezal, revisa si los bujes del carro y de ultima la cinta del cabezal
hace 18 años
hace 18 años
consegui un programa de calibracion que indica el manual de servicio, se llama LQSERIES.EXE que es para calibrar pero real mente no entiendo bien como se usa, si alguno de ustedes sabe como seutiliza se los agradeseria de antemano. :shock:
leandrostrus
hace 18 años
hace 18 años
podes subirlo para chequerarlo?
DonGato
DonGato
1.953
hace 18 años
hace 18 años
El problema no está en el cabezal sino en el carro portacabezal como te dijo el colega, antes de cambiar los bujes, realizale una limpieza profunda y lubricalos con aceite liviano o vaselina i ndustrial
hace 18 años
hace 18 años
[quote="leandrostrus"]podes subirlo para chequerarlo?[/quote] intente mandar el programa para que lo checaran pero no estan permitidas mandar las extenciones exe. saludos
leandrostrus
hace 18 años
hace 18 años
comprimi el archivo en un zip o rar
hace 18 años
hace 18 años
[quote="leandrostrus"]comprimi el archivo en un zip o rar[/quote] saludos a todos los colegas leandrostrus aqui te mando el archivo comprimido para que lo cheques saludos y cuidate esamos en contacto
SEÑOR X
SEÑOR X
1.148
hace 18 años
hace 18 años
hola, si le pusiste un cabezal nuevo y sigue el problema, ajustale bien la correa y fijate si no tiene juego los bujes del carro porta cabezal...o de ultima el flat de datos, pero no creo que sea eso... saludos SEÑOR X
